Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:12
 Тема повідомлення: кривой износ колодок
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 17:51
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
От чего может кривой износ колодок (передних) и еще внешняя изношена гораздо больше чем внутренняя
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: кривой износ колодок
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 18:04
Меняй направляющие тормозного суппорта
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 00:49
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Заменить манжету суппорта
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 00:56
Так направляющие или манжету под замену?
Я склоняюсь к замене направляющих.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:28
Если двойной износ (и криво изнашивается, и внешняя колодка изношена больше, чем внутренняя), то нужно менять и то, и другое - и направляющие, и манжету
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:33
Понял спасибо :D
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 02:01
Поршень давит на внутренюю колодку, наружная работает на противодействие.
Если наружная изношенна больше, то дело в направляющих т.к они не отпускают колодку. Поршень исключаю т.к. он отходит обратно отодвигая внутренюю колодку. Моя теория такова.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 02:08
Значит, начинать с направляющих. А там будет видно.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:47
Valend у тебя если суппорта родные-замена ремкомплекта (резиновая втулка + фторопластовый вкладыш),а Goea сложнее там замена направляющих в сборе со скобой других ремкомплектов пока невстречал
