Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:04
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 15:03
З нами з: 06 січня 2010, 11:10
Сьогодні розібрав пічку: під заміну радіатор і паралон на заслонках.
Радіатор хочу брати якийсь не дорогий, так як з фінансами не дуже. Який краще взяти серед дешевих?
І ще підскажіть, як зливати охолоджуючу рідину, і як правильно заливати нову, яку брати? Чи потрібно перед заміною промивати чимось систему? :oops:
TITANY.COM.UA
Востаннє редагувалось 30 січня 2010, 18:00 користувачем Sniz, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 15:08
Код мотора: AGR 1,9
из нeдорогого eсть б.у. рaдиaтор пeчки и нeдорогиe новыe.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 15:14
цікавлять тільки нові :)
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 15:43
Жидкость из системы сливать не нужно. Просто отсоединяешь патрубки от радиатора в подкапотном пространстве. Пролива жидкости почти не будет.
Я брал б\у оригинал на разборке, сразу промыл его. Уже три года-ташкент.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 17:51
2Viktor Радіатор я уже зняв. А поміняти ож хочу, так як її не міняли уже хз скільки років і доливалось туда хз що. :)
____________________________________________________________________
Як я зрозумів, отвори в заслонках для того щоб вони були легші, і відповідно щоб трос легше ходив. !?
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 00:41
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Если хочется бюджетно, то советую антифриз Вильвана и разбавить 50/50 антифриз/вода. Только осторожно, этой же марки есть и тосол!
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:21
Осенью менял радиатор печки - в оригинальном практически выкрошился материал, из которого патрубки сделаны - дал течь... Поставил новый - купил у lolik"а. Все нормально работает, только печка слабо греет почему-то... думаю, проблема в воздуховодах... Потеплеет - хочу разобраться.
Заливал антифриз Велвана желтый - 50/50 с дистилированной водой - кажись до -36 градусов получилась смесь...
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:31
Если не смотрели и не меняли, то проверьте заслонки регулировки воздушных потоков внутри печки. Возможно, растрепался материал на них - паралон на самих заслонках
Востаннє редагувалось 31 січня 2010, 01:55 користувачем golf_fan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:38
На новые и не дорогие радиаторы люди жалуются, что они плохо отдают тепло.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:40
Также разные ОЖ принимают на себя и отдают тепло по разному. Лучше всего я так понял с этим справляется вода :D без добавок.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:56
+1
КЕтай-радиатор нихрена не греет. Лучше б\у оригинал или дешевый из немецких
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:59
Я вибачаюсь за дурне питання, а для чого розбавляти антифріз?
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 02:01
...или дешевый из немецких
Наскільки вони дешеві, які фірми?:)
TITANY.COM.UA
Востаннє редагувалось 31 січня 2010, 02:02 користувачем Sniz, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 02:02
Я же написал. Для лучей теплопроводности. Чем больше % воды тем …
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 02:04
Если трубки не медные.
