Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:41
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 20:03
З нами з: 29 червня 2009, 22:48
вообщем простояла машинка где-то месяц в гараже...
сегодня пришёл посмотрел всё как всегда, и на тосол глянул,но свет в гараже не включил,показалось,что на мин.
завёл , работает как часики,но почти сразу замигала лампочка температуры( начал смотреть внимательней=) а тосол весь на коробке и в бачке совсем немного осталось=(
все патрубки целые , бежит как будто возле термостата (МОТОР AEX), но на вид всё абсолютно целое и затянутое, мистика блин...
поехал на СТО менял масло,гофру... после замены масла перестала лампочка температуры моргать!
что делать? просто долить ? или искать более тщательней?
GOLF MK III - ПРОДАН
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 21:10
Это лампочка уровня на самом деле. Посмотри клапан в крышке.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 21:53
У меня тоже AEX - подтекает там же около термостата. Когда капиталил двиг - видел там значительные раковинки на блоке - как собрал двиг, запустил - потекло чуть ли не ручьем... напаковал герметика - вроде норм, но все-таки просачивается - жидкость уходит примерно 0,5л/0,5года, следы подтекшей и высохшей жидкости под термостатом есть. Пока катаюсь так.
То, что после замены масла у тя перестал моргать датчик уровня ОЖ - не могу пояснить, думаю одно с другим не связано никак... А вот долить жидкость до уровня - нужно.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 22:01
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Думаю подтекает из под флянца, (как раз на коробку должно течь), который к мотору подходит от бачка если не ошибаюсь. Уплотнительная резинка, под длительным действием, не всегда качественного антифриза, приходит в негодность. Я резинки такие не видел отдельно, но флянец когда-то на автограде новый гривен 70 стоил.
ImageHandler.jpeg [ 68.76 Кіб | Переглянуто 3096 разів ]
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 22:59
Пацаны, будучи владельцем Г3 с этим двиглом хочу сказать, что там куча мест откуда может течь на коробку.
Уплотнительные кольца термостата, резинки датчика температуры, загушка рядом - смотреть следы потеков, щупать пальцем, менять резиночки.
Если уходит из бачка не катастрофически и нет явных колоссальных подтеков - ИМХО забить, т.к. я понял в AEX и AEE - это больная тема, одно колечко меняешь - из другого течет. Я доливаю стакан в квартал и считаю это нормальным.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 23:31
всем спасибо за ответы!
только что поставил машину в гараж, очищал от снега,потом открыл капот долить тосол и увидел следующее : тосол на отметке "минимум" даже чуть больше(как и было в последний раз когда ставил машину)!
я конечно понимаю,что от температуры он поднялся. Но получается, что он и не убегал(хотя это не так т.к. лужа была нормальная...
пока не стал добавлять посмотрю ещё завтра.
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 23:33
оч. похоже,что именно из под флянца, завтра буду копать))
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 00:50
а радиатор сочит гд надо и не надо
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 02:22
Код мотора: AAM 1,8
Тосол вытекает из под флянца, можно найти новое кольцо, но его замена ничего не даст, надо менять флянец на новый с новым кольцом.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 10:04
+1 Флянец у официалов стоит дешевле чем на базаре. Брать только оригинал. Неоригинал стоит подозрительно дёшево :wink:
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 10:13
После приезда в Украину, на авто появляются не оригинальные хомуты, которые затягиваются под ключик, а потом самостоятельно раскачиваются. У тебя таких нет?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 10:15
Стоят, скорее всего, пластиковые фланцы, которые имеют свойство трескаться, проверь свои.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 15:48
это Флянец. из под него нащупал маленькую каплю!
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 15:59
Та ладно. Я взял себе фланец Феби (китай - китаем) за 18 грн., и не прямой замечу, а выгнутый на 90 градусов (тот что под термостатом) и ничо - бегает. И не текёть.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 20:13
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
Цей фланець можна замінити без зливу ОЖ? І ще одне, районі радіатора, по балці на якій він кріпиться сочиться ОЖ. Що можна зробити?
Golf III 1.4 ABD 1994
