Стук в ходовке при ходе колеса вниз
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12519
Сторінка 1 з 2
Автор:  Convertible [ 29 січня 2010, 18:31 ]
Тема повідомлення:  Стук в ходовке при ходе колеса вниз
Есть неприятный и довольно сильный стук в районе передних опор, когда колесо резко идет вниз, например при наезде на приличную яму.
Сейчас все стоковое стоит+пассатовские пружины вместо родных? Может это из-за них? Хотя предыдущий хозяин говорил что стук был всегда, даже со штатными пружинами.
Автор:  DONIC [ 29 січня 2010, 19:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Стук в ходовке при ходе колеса вниз
да это может быть убитая стойка
у меня так было
после замены исчезло
Автор:  golf_fan [ 29 січня 2010, 22:52 ]
На 99% свободные хода поршней в стойках, т.е. менять стоечки надо. Либо ещё вариант недостостаточное количество масла в стойках
Автор:  gejko [ 30 січня 2010, 18:35 ]
Ну может еще и супорт звенеть....проверить легко, побить по колесу! Я не шучу!
Автор:  Convertible [ 30 січня 2010, 19:42 ]
Амморты свежие, не похоже что они
Суппорта проверю но вряд-ли - там не звон а самый настоящий стук
Автор:  vitOK [ 30 січня 2010, 21:25 ]
недотянули гайки в стаканах на амортизаторах
Автор:  Dizi [ 30 січня 2010, 21:28 ]
А пружины какие именно пассатовские?
Витки подрезал?
Автор:  Convertible [ 30 січня 2010, 21:57 ]
проверю
Витки подрезал?
Честно говоря без понятия :) Делалось до меня. Наверное от Б3
Автор:  golf_fan [ 31 січня 2010, 00:29 ]
Проверьте ещё наконечники рулевых тяг и внутренние наконечники рулевой рейки
Автор:  Dizi [ 31 січня 2010, 01:06 ]
Ясно шо от б3, но если их не подрезали они "рвут" стойки... их надо подрезать, может просто уже умерает амик и начал грюкать сам шток.
Автор:  Igorb [ 31 січня 2010, 16:00 ]
а может там под капотом кто-то сидит??забыли вынуть на сто механика...вот он и стучит там сука.
а может их там два и у одного из ни х барабан?
а может?
по теме стучать может: или не моГет):
стабилизатор
неприкрученый пластиковы подкрылок
убитая подушка двигателя
акуммулятор который не пркрутили
убитая опора или опора от дугой модели собранная на этих аммо
подшипник в этой опоре
разорваный в хлам сайлент блок
да все что угодно...поэтому что бы "наши спецы" угадали надо точнее описать звук как он стучит-бздынь или бух и бздуук, или как буд-то пук-пук).
рецепт-25 грывен и на подъемник.
Автор:  sirotkin [ 31 січня 2010, 16:11 ]
:D
Автор:  Convertible [ 31 січня 2010, 16:21 ]
а может?
стабилизатор
Нужное подчеркнуть :)
Это мне нравится, черт побери :)
но нет
"а вот это попробуйте" (с)
Автор:  Igorb [ 31 січня 2010, 16:40 ]
я вот один звук или стук помню)
то же связанный с ямами в одессе...совсем не давно.
почему запомнил, как раз мик джагеру подпевал -пипл сеин ай"м дринкер "и здесь синкопа такая бздынь -бздынь" и руль влево повело. два новых лаптя с левой стороны нах. 470 минус, которые можно было бы пропить. так вот, мик если бы не умел петь,я бы его не слушал бы и объезжал бы лужи.лужи сцуко опасные,что там под водой никто не знает или яма,или катакомбы...
но у тебя сложнее...знаешь я видел по телевизору одну мадам с неудавшимися силиконовыми губами)))) это вафли) она даже говорить не могла,наверное в беляевке на шиномонтаже делала себе пластику.
так вот она гадалка, может ей позвонить ради прикола и она угадает что же там стучит.....
видел ее по телеку?
не обижайся за мой офф.сча все потрут, это ненадолго))) а меня забанят))))))))
Автор:  шульц [ 31 січня 2010, 19:46 ]
Игорь, жжешь :lol: :lol: :lol: базара нет - как всегда великолепен :lol: :lol: :lol: шиномонтажу в беляевке - особый респект :lol: :lol: :lol:
