Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:12
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 18:31
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Есть неприятный и довольно сильный стук в районе передних опор, когда колесо резко идет вниз, например при наезде на приличную яму.
Сейчас все стоковое стоит+пассатовские пружины вместо родных? Может это из-за них? Хотя предыдущий хозяин говорил что стук был всегда, даже со штатными пружинами.
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 19:10
да это может быть убитая стойка
у меня так было
после замены исчезло
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 22:52
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
На 99% свободные хода поршней в стойках, т.е. менять стоечки надо. Либо ещё вариант недостостаточное количество масла в стойках
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 18:35
З нами з: 15 квітня 2009, 07:37
Ну может еще и супорт звенеть....проверить легко, побить по колесу! Я не шучу!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 19:42
Амморты свежие, не похоже что они
Суппорта проверю но вряд-ли - там не звон а самый настоящий стук
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 21:25
недотянули гайки в стаканах на амортизаторах
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 21:28
Код мотора: AEA 1,6
А пружины какие именно пассатовские?
Витки подрезал?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 21:57
проверю
Витки подрезал?
Честно говоря без понятия :) Делалось до меня. Наверное от Б3
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 00:29
Проверьте ещё наконечники рулевых тяг и внутренние наконечники рулевой рейки
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:06
Код мотора: AEA 1,6
Ясно шо от б3, но если их не подрезали они "рвут" стойки... их надо подрезать, может просто уже умерает амик и начал грюкать сам шток.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 16:00
а может там под капотом кто-то сидит??забыли вынуть на сто механика...вот он и стучит там сука.
а может их там два и у одного из ни х барабан?
а может?
по теме стучать может: или не моГет):
стабилизатор
неприкрученый пластиковы подкрылок
убитая подушка двигателя
акуммулятор который не пркрутили
убитая опора или опора от дугой модели собранная на этих аммо
подшипник в этой опоре
разорваный в хлам сайлент блок
да все что угодно...поэтому что бы "наши спецы" угадали надо точнее описать звук как он стучит-бздынь или бух и бздуук, или как буд-то пук-пук).
рецепт-25 грывен и на подъемник.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 16:11
З нами з: 22 серпня 2008, 20:08
:D
жизнь начинается в конце терминала В
гольфы 2,3 все по 1.8(GX,AAM), renault fluence 1.5dci
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 16:21
а может?
стабилизатор
Нужное подчеркнуть :)
Это мне нравится, черт побери :)
но нет
"а вот это попробуйте" (с)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 16:40
я вот один звук или стук помню)
то же связанный с ямами в одессе...совсем не давно.
почему запомнил, как раз мик джагеру подпевал -пипл сеин ай"м дринкер "и здесь синкопа такая бздынь -бздынь" и руль влево повело. два новых лаптя с левой стороны нах. 470 минус, которые можно было бы пропить. так вот, мик если бы не умел петь,я бы его не слушал бы и объезжал бы лужи.лужи сцуко опасные,что там под водой никто не знает или яма,или катакомбы...
но у тебя сложнее...знаешь я видел по телевизору одну мадам с неудавшимися силиконовыми губами)))) это вафли) она даже говорить не могла,наверное в беляевке на шиномонтаже делала себе пластику.
так вот она гадалка, может ей позвонить ради прикола и она угадает что же там стучит.....
видел ее по телеку?
не обижайся за мой офф.сча все потрут, это ненадолго))) а меня забанят))))))))
o984601088
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 19:46
З нами з: 08 грудня 2008, 22:29
Игорь, жжешь :lol: :lol: :lol: базара нет - как всегда великолепен :lol: :lol: :lol: шиномонтажу в беляевке - особый респект :lol: :lol: :lol:
Škoda Fabia mk2
...when was the last time you just went for a drive?
