Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:08
 Тема повідомлення: Электромагнитный клапан ТНВД
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 17:00
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
Кто подскажет, электромагнитный клапан ТНВД включается напрямую от замка зажигания, или через какое то реле? У меня возникла проблема, этот клапан при заводке не открывается, в связи с чем не могу запустить двигатель. Точнее при включении замка зажигания питание на клапан идет, но как только начинает крутить стартер - питание пропадает. Если напрямую соединяю клапан с аккумулятором (+), то машина заводится без проблем. Перерыл кучу электросхем, но так ничего и не нашел. Не могу определиться, где собака зарыта: в замке зажигания, проводе, или в реле?
И еще один вопросик по электрике. Заметил, что в проводах, по которым при включении зажигания должен идти "+", при выключенном зажигании идет "-". Как только включаю зажигание, по этим же проводам уже идет "+". Скажите это правильно, или так не должно быть? Насколько я понимаю, при выключенном зажигании в этих проводах не должно быть ни "+" ни "-". Сильно не пинайте, в электрике немножко слаб.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 22:58
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Всё внимательно прочитал, но по описанию сложно что-то сказать. Я бы посоветовал поменять замок зажигания (всю контактную группу) - навсидку похоже именно на него. Но лучше всего обратится к электрику - пусть глянет
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 01:00
Код мотора: AXP 1,4
Этот "полтергейтс" у меня повторяется уже не впервой. Придя вечером с работы машина как и прежде не заводилась. После нескольких включений/выключений электроприборов (в основном ближний и дальний свет) ее как бы прорвало, после чего двигатель завелся без проблем. Уже раз 5 глушил/заводил - все без проблем. На душе как-бы радость, но все равно понимаею, что это может вернуться в любой момент.
Ну а кто что скажет про "плюсовые" провода, в которых в момент выключения зажигания пробивает "масса"? Контрольная лампочка в этот момент горит в полнакала.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 01:09
Обрати внимание когда крутишь стартером лампы зарядки и давления масла горят или нет,если нет замена контактной группы замка зажигания.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 01:11
Если в полнакала, то похоже на то, что пробита обмотка самого электроклапана ТНВД. Вывод - поменять этот электроклапан
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 13:20
я бы исключил из цепи стартер для проверки и повернул ключ, тем самым проверив как ведет себя электроклапа. Очень похоже на падение напряжения(померяйте во время работы стартера падение V на клапане) или разбитую контактную группу.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 13:27
+1
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 17:46
Контактную группу, если машина была заколхожена предыдущим хозяином, я бы советовал поменять в любом случае. Стоит она недорого, зато будет уверенность в её исправность. А то ж умельцы могли и от жигуля поставить :)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 12:37
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
Лучше всего проверить лампочкой. Подсоедини к фишке лампочку и посмотришь. Если пропадает то тогда вопрос к замку, точнее к контактной группе
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 14:59
Код мотора: AXP 1,4
Проблема была в плохой массе на одном из проводов, что подключаются к контактам из салона (под торпедой с левой стороны).
Всем спасибо!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 16:09
Проблема была в плохой массе на одном из проводов ...
Разве клапан массу берет не с двигателя ?
Golf III - '95 1.8 ADZ
