Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:13
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 09:19
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Для чего нужен и как работает клапан системы вентиляции картера
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 10:48
Для чего нужен ...
Для регулирования количества газов в зависимости от режима работы двигателя.
...как работает клапан системы вентиляции картера
Когда двигатель работает на холостых, разрежение во впускном коллекторе большое (а количество газов минимальное), клапан под действием разрежения (преодолевая усилие пружины) почти полностью перекрывает канал картер-коллектор, при увеличении оборотов двигателя, разрежение уменьшается, и клапан под действием пружины возвращается, увеличивая сечение канала. (Если бы не было этого клапана, двигатель большую часть воздуха тянул бы не с улицы через воздушный фильтр, а с картера)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 18:58
как проверить работоспособность клапана и что будет если заблокировать выход от клапана в дроссель
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 10:00
Вот здесь девять страниц очень интересной информации по данному вопросу :wink:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=53211
