Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:37
 Тема повідомлення: Могут ли замерзать стойки?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:51
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
Появилась проблема, когда забераю машыну со стоянки, да же на маленьких стыках асфальта такой удар как будто в 20 сантиметровую яму влетаю, а на чуть большых, то воопще пугаюсь, но после получаса всьо проходит. На сервис пока небыло времени заскочить и я сложыл свою теорию и решыл посоветоватся с опытными гольфоводами, может же масло на морозе густеть и как бы не давать стойке нормально работать. И машына сначала жосткая, стук идёт восновном с водительской стороны!
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
 Тема повідомлення: Re: Могут ли замерзать стойки?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:53
да
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:55
да
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:56
Если уж так быстро ответили, тогда ещо вопрос на засыпку, стойка должна сидеть намертво (передняя), тость если поднять машыну на домкрат и потянуть колесо вверх, должна ли стойка вылазить примерно на 8-10 см, тоисть двигается стойка вместе с пружыной.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:57
да
да
уважаю... :D
И как с этим бороться ? Амморты как-то "подобрать" можно ?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:59
Код мотора: RF 1,6
Ну да, когда машина опущена, давление на стойку...хош не хош, проседает, подымаеш, вытягивается
да, густеет, на своём не ощутимо, газовие.
на бусе масло, так зимой заметно как стаёт жоще
Если на поднятой машине стойка гуляет вверх вниз...значит надо менять опорные подушки!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:01
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
Тоже замечаю, думал уже менять, а постояла в боксе - совсем другое дело.
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:06
Получается что пружына сидит на месте даж недвигается а стойка вместе с пружыной вылазит!!! Може опорный подшыпник???
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:13
Должна немного двигаться. Но не на 8-10см. Верхним опорам пришел пушной зверек.
От стакана до верхней тарелки должно быть около 2см
Переехать в Египет :)
Чистого газа не сущесвует.
Это газомасло - там точно также густеет и дубеет.
Плюс дубеют резинки (сайлент-блоки, опоры и т.д.)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:27
Темка как-то очень в масть. Сегодня таже самая чепушня приключилась - замерзла задняя левая стойка. Думал провалилась: машина завалена набок, каждую кочку чувствую всеми фибрами души (и это не аллегория), а уже если раскачает на волнистом покрытии, то ощущаю себя капитаном океанского лайнера, но очень маленького. Уже начал прозванивать народ на предмет приобрести пару стоек занедорого, но тута - БАЦ - и все прошло. И вот что парадоксально: пару-тройку дней назад, когда морозец поутру и вечерком уверенно опускал столбик термометра до 20 градусов, все было ОК; а сегодня вот трабла, хотя мороз был гораздо слабее.
И в связи с этим событием, у меня вопрос к корифеям
да
да
а не может ли это быть началом конца сих замечательных девайсов???
ЗЫ Пробег стоек что-то около 150к.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 01:49
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
У меня таже ситуация была после мойки, передок отмерз быстро а вот задок задубел, гупал полдня а потом вижу что ничего не розрабатывается так я на мойку и горячей водой поливать задние арки и все прошло. Только боюсь что ходовка подубилась после этого так это или нет?
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 02:01
Не думаю, что это может означать конец стоек, даже где-то в мануале встречал, что нужно прогреть стойки -- ехать некоторое время очень медленно, это физический процесс: похолодало - масло загустело и плохо перетекает.
Стойке капут, когда она потекла или есть люфт или провалы в ходе штока, если у вас газ-масло, то при нажимании на шток и отпускании он должен сам выталкиваться вверх, если нет, значит газа там уже нет (это чтобы проверить стойку в руках). Да и стойка никогда не проверяется на холодную.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 14:38
да
да
Может, конечно, совпасть :)
Но в принципе задубевание амортизаторов в холод не является признаком их конца :)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 15:21
З нами з: 03 грудня 2009, 03:36
Такая же ситуация и у меня, сначала пугался, но потом понял что к чему. Проезжаю километров 5-7 и все гуд, ниче не стучит =))
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
