| При включении зажигания загорается неизвезсная лампочка https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12469 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Bor4 [ 27 січня 2010, 21:59 ] |
| Тема повідомлення: | При включении зажигания загорается неизвезсная лампочка |
Впервые с морозами заметил при включении зажигания загорается , а потом гаснет со всеми остальными лампочками еще одна лампочка, а именно желтый трехугольник с восклицательным знаком внутри , а вокруг стрелка. Подскажите что это и откуда. Загоралась только 2 раза. Сейчас как не хотел не смог ее увидеть |
| Автор: | Admin [ 27 січня 2010, 22:29 ] |
| Тема повідомлення: | Re: При включении зажигания загорается неизвезсная лампочка |
Это знак ESP. |
| Автор: | Bor4 [ 27 січня 2010, 22:54 ] |
А как узнать есть у меня ета система ESP или нет? |
| Автор: | Igoriochek [ 28 січня 2010, 00:00 ] |
ESP - по простому, система предотвращающая занос. Проверит ее можно завив работать. Если срабатывает - лампочка начинает мигать, если постоянно горит - нефурциклюет, при вкл. зажигания загорается и гаснет вместе с остальными. У меня срабатывает, даже если газануть на льду на подьеме - блымает и сбрасывает немного обороты двигателя. Реализуется через систему ABS. |
| Автор: | I-Tech [ 28 січня 2010, 00:03 ] |
Цитата: У меня срабатывает, даже если газануть на льду на подьеме - блымает и сбрасывает немного обороты двигателя. Реализуется через систему ABS.
Это у тебя антибукс срабатывае, помоему |
| Автор: | Admin [ 28 січня 2010, 00:16 ] |
Цитата: А как узнать есть у меня ета система ESP или нет?
Дай вин.Должна быть кнопка выключения. |
| Автор: | Igoriochek [ 28 січня 2010, 00:27 ] |
Цитата: Цитата: У меня срабатывает, даже если газануть на льду на подьеме - блымает и сбрасывает немного обороты двигателя. Реализуется через систему ABS.
Это у тебя антибукс срабатывае, помоему P.S. Кнопка должна быть возле аварийки! |
| Автор: | Bor4 [ 28 січня 2010, 15:53 ] |
Дык в том то и дело что кнопки нет. Да и никогда раньше не загоралась даже на льду. Тo ADMIN- wvwzzz1Jz1W103379 |
| Автор: | Admin [ 28 січня 2010, 19:27 ] |
У тебя только АБС, не знаю чего она решила гореть. |
| Автор: | Евгений К. [ 28 січня 2010, 19:47 ] |
нада в спец. сервис ехать .... |
| Автор: | I-Tech [ 28 січня 2010, 19:50 ] |
Цитата: нада в спец. сервис ехать ....
Причина?
| Автор: | Igoriochek [ 30 січня 2010, 09:36 ] |
Причина есть, у меня кадато горела постоянно, ошибки по ЭГР и еще несколько... В конце концов потратив 2000 грн впустую пришлось поменять блок управления. Хотя есть догадки, что и старыру рабочий был, просто те кто попадался - мастера олени небритые. Есть большой перечень ошибок которые пишутся в блок ABS. Тут и дроссельная заслонка и педаль газа... Надо смотреть по компу, вакуум проверить... Короче капать не перекапать. |
| Автор: | Bor4 [ 30 січня 2010, 18:18 ] |
У меня по Вин-коду нет ESP поэтому и нет причин ехать на сервис |
| Автор: | Admin [ 30 січня 2010, 22:49 ] |
Цитата: У меня по Вин-коду нет ESP поэтому и нет причин ехать на сервис
Если нет ЕСП, то лампа неактивна ..значит глюк
| Автор: | Warner [ 01 лютого 2010, 10:51 ] |
это не глюк, говорит о том, что в авто слабое напряжение электро сети, короче проверить акум надо... |
