Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 21:59
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Впервые с морозами заметил при включении зажигания загорается , а потом гаснет со всеми остальными лампочками еще одна лампочка, а именно желтый трехугольник с восклицательным знаком внутри , а вокруг стрелка. Подскажите что это и откуда. Загоралась только 2 раза. Сейчас как не хотел не смог ее увидеть
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 22:29
Это знак ESP.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 22:54
Код мотора: BLP 1,6
А как узнать есть у меня ета система ESP или нет? :oops:
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:00
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
ESP - по простому, система предотвращающая занос. Проверит ее можно завив работать. Если срабатывает - лампочка начинает мигать, если постоянно горит - нефурциклюет, при вкл. зажигания загорается и гаснет вместе с остальными. У меня срабатывает, даже если газануть на льду на подьеме - блымает и сбрасывает немного обороты двигателя. Реализуется через систему ABS.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:03
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Это у тебя антибукс срабатывае, помоему :roll:
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:16
Дай вин.
Должна быть кнопка выключения.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:27
Код мотора: ALE 1,9
Оно все вместе повязано. Да, пример не совсем правильный. Другой пример: На скользком участке даю газу и резко руль в сторону -лампочка мигает, обороты падают, ABS работает. Машину не несет. Стоит выключить - привет обочина. вот ссылочка, там немного рассказано http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронны ... тойчивости
P.S. Кнопка должна быть возле аварийки!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 15:53
Код мотора: BLP 1,6
Дык в том то и дело что кнопки нет. Да и никогда раньше не загоралась даже на льду.
Тo ADMIN- wvwzzz1Jz1W103379
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 19:27
У тебя только АБС, не знаю чего она решила гореть.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 19:47
Код мотора: AGZ 2,3
нада в спец. сервис ехать ....
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 19:50
Код мотора: AUM 1,8
Причина?
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 09:36
Код мотора: ALE 1,9
Причина есть, у меня кадато горела постоянно, ошибки по ЭГР и еще несколько... В конце концов потратив 2000 грн впустую пришлось поменять блок управления. Хотя есть догадки, что и старыру рабочий был, просто те кто попадался - мастера олени небритые. Есть большой перечень ошибок которые пишутся в блок ABS. Тут и дроссельная заслонка и педаль газа... Надо смотреть по компу, вакуум проверить... Короче капать не перекапать.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 18:18
Код мотора: BLP 1,6
У меня по Вин-коду нет ESP поэтому и нет причин ехать на сервис :lol: . Сегодня отсоединял клемы,так когда потом заводил при включении зажигания опять показалась эта "злая" лампочка. :shock: Может она во всех щитках стоит ?
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 22:49
Если нет ЕСП, то лампа неактивна ..значит глюк
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 10:51
З нами з: 10 травня 2009, 09:37
это не глюк, говорит о том, что в авто слабое напряжение электро сети, короче проверить акум надо...
