Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:11
 Тема повідомлення: ХХ 2 тыс оборотов 0_о
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 21:06
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
Сегодня посветил день своему Носку собственно:
- Чистка моноинжектора.
- Удаление катализатора.
+ стандартные замены фильтров и общие роботы.
После всех операций очень понравилось звучание двигателя, выдвинулся домой, чувствуя себя очень счастливым.
По дороге ждал сюрприз:
1. Звук отдает металлическим. Не нравится, можно ли как-либо нейтрализовать?
2. Пока рабочий ход - обороты в норме. Как только перехожу на холостые - обороты РАСТУТ до 2000 - 2100!!! При том не постоянно. Чаще после перехода на ХХ обороты как и должны были в рамках 800 - 1000, но раз в 2-3 раза обороты растут до 2100, иногда спадая до 1500, но потом поднимаются опять до 2100.
Пока грешу на датчик ХХ, нужен рабочий на тест.
Смущает только то, что до чистки инжектора двиг не держал холостых, а теперь в 2.5 раза больше нормы. Может могли как-то повлиять на холостые СТОшники?
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
 Тема повідомлення: Re: ХХ 2 тыс оборотов 0_о
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 22:22
Звук это норма для тех кто выкинул КАТ.
Лямбду не повредили?
Датчик ХХ на него похоже.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 22:45
Звук - норма
Если выбивал не снимая - возможно там осталась "стружка" - ее выдует через некоторое время, особенно хорошо по трассе.
Но металлический призвон останется - кат-то тонкостенный.
Про ХХ - смотри РХХ или банальный ДТОЖ (да, совпадния бывают!)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:03
Звук - норма
Выбивал снимая, девственно пуст.
В пламегасе Ильича звук тоже такой, или тише?
На ДТОЖ не похоже, хотя могли его просто "убить" физически. Дело в том, что при прогреве обороты как и положено падают с 1200 до 800 по мере прогрева.
Лус, выложи плз мануал по диагностике/замене/расположению ДТОЖ.
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:08
Значит так и останется.
У Ильи не помню, у меня тоже звенит, я уже привык, некоторым даже нравится :)
ДТОж может умирать по-разному. У меня было умер интересно - до 75* работал идеально, только доходило до 75* - задирал ХХ до 1500.
У тебя может быть как РХХ, таки ДТОЖ.
Поищи на мск.ру в ФАКе, там есть рисунок-схема зависимости сопротивления от температуры
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:25
Вопрос с РХХ, с кем можно протестить, ВАГ-ом посмотреть?
Сколько стоит новый/б/У?
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:27
РХХ тестится только методом вскрытия
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:31
Как умирают ДТОЖ? 1000 и один способ ))
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 21:44
Эпопея продолжается.
Сутра обороты повышенные, ближе к обеду - как часы, только ногу с газа - плавно до 800 оборотов и вообще как часики.
К вечеру ситуация изменилась - при ноге с газа - обороты почти до 400, потом вверх, а позже вообще стала на холостых глохнуть.
Короче, проблема вернулась.
Посоветуйте хорошего (по вменяемым ценам) моториста =(
Кстати, свечи, ТНВД, могут тоже быть отчасти траблами?
Еще вопрос, тут была тема про чистку сеток ТНВД, сколько это по времени примерно?
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:38
Где ты нашел ТНВД на бензинке? :shock:
По сабжу: УОЗ проверь (только перевести перед проверкой моск в режим "настройки") иначе он будет электроникой править угол, целостность выхлопа до катализатора, лямбду, ПОДСОСЫ воздуха, заслонку хол/гор и целостность вакуумных трубок до нее, целостность трубок продувки адсорбера и работоспособность клапана продувки
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:49
целостность выхлопа до катализатора - как может быть связано?
заслонку хол/гор и целостность вакуумных трубок до нее - где находится?
целостность трубок продувки адсорбера и работоспособность клапана продувки - где находится?
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:55
1. лямбда стоит в катализаторе. на монике нет расзодомера воздуха, его роль выполняет лямбда.
2. заслонка в коробке воздушного фильтра. трубка от коробки к верхней части улитки впрыска
3. клапан висит на правом стакане, к нему подходит два провода. трубки от клапана к адсорберу (бочонок висит под коробкой возд. фильтра) и от клапана к впрыску (корпусу дроссельной заслонки)
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 21:38
я бы посоветовал дроссельную проверить. У меня похожая проблема( 1-2 раза в день на ХХ обороты потихоньку падают до 0 ... и глохнет) Уже перепроверил всё: вычистили все патрубки моника, сам моник, форсунку, даже сапун почистили. Чем дальше- тем стабильнее работа и реже появляется проблема )) осталась дроссельная, а именно : промыть, почистить сам дрдз, сделать адаптацию.
зы 2Админ : помниш мы мой гольф ВАГом тестили, ты еще говорил 99.9%, что это реле регулятора, так вот нэ : это был забитый по самые гланды сапун )
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 13:17
Форсунка не захотела вытягиваться,
вчера заметил небольшие подтёки бенза возле инжектора, с понедельника в бой - смотреть подушку, ну и дросельную заодно почистим
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 01:20
Подушку ты и так можеш проверить, если она совсем "мёртвая" знач на ней будет нифиговый подсос воздуха, ты при заведенной машине дерни ее вверх, если заглохнет- вот она проблема)
GTI '10, 2.0T
