| нужен совет. Печка! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12451 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | dizalex [ 27 січня 2010, 13:29 ] |
| Тема повідомлення: | нужен совет. Печка! |
мож хто знає і підкаже що може бути... пічка працювала на ура поки не настали морози в 25 градусів, вечером приїхав, все нормально, зранку вийшов - вентілок не працює, все б нічо, але в мене є вольтметр в мережі і на кожному положенні перемикача показує зниження вольтажа що відкидає думку про несправність перемикача але це ще не кінець! на останьому положені перемикача відчувається робота вентілка лиш на пів потужності... ось рішив обсудити тему, мож хто стикався? |
| Автор: | Viktor [ 27 січня 2010, 13:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: нужен совет. Печка! |
Всему виной терморезистор печки-его нужно заменить(плата находится на корпусе печки). Можно купить просто другой моторчик печки в сборе. Кури поиск. |
| Автор: | dizalex [ 27 січня 2010, 13:40 ] |
Цитата: Всему виной терморезистор печки-его нужно заменить(плата находится на корпусе печки). Можно купить просто другой моторчик печки в сборе. Кури поиск.
я більш подумую що міг сам моторчик замерзнути, чи змаска загусла, чи щось попало так як, навантаження показує але не вистачає сили покрутити... а як добратись до терморезистора? якщо зняти короб з попільничкою його буде видно?
| Автор: | Viktor [ 27 січня 2010, 13:49 ] |
Цитата: Цитата: Всему виной терморезистор печки-его нужно заменить(плата находится на корпусе печки). Можно купить просто другой моторчик печки в сборе. Кури поиск.
я більш подумую що міг сам моторчик замерзнути, чи змаска загусла, чи щось попало так як, навантаження показує але не вистачає сили покрутити... а як добратись до терморезистора? якщо зняти короб з попільничкою його буде видно?Плата на Корпусе, все увидишь,потребуется дополнительная разборка... Бороду снимать не нужно. Правая полка в ногах пассажира=шумоизоляция-колодка проводов от мотора-сам мотор. |
| Автор: | dizalex [ 27 січня 2010, 14:02 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Всему виной терморезистор печки-его нужно заменить(плата находится на корпусе печки). Можно купить просто другой моторчик печки в сборе. Кури поиск.
| Автор: | serj:) [ 27 січня 2010, 14:03 ] |
я більш подумую що міг сам моторчик замерзнути, чи змаска загусла, чи щось попало так як, навантаження показує але не вистачає сили покрутити... а як добратись до терморезистора? якщо зняти короб з попільничкою його буде видно? |
| Автор: | EvgZap [ 27 січня 2010, 17:37 ] |
Цитата: знайшов, причина явно в тому, що електродвигун крутиться туго від руки, як розібрати, як зняти крильчатку? як добратись до підшипників?
Попробуй для начала побрызгать втулки(там втулки,а не подшипники)WD40 и расходить.Зима всетаки.Немцы эту хрень сделали типа неразборной(сам эл\двиг.)-но не для нашего брата. Не поможет WD,поищи-вроде тема о восстановлении была.Может проще заглянуть на разборку?Не найдеш-тогда кричи(если есть энтузазизьм)подскажем. |
| Автор: | dizalex [ 27 січня 2010, 17:50 ] |
Цитата: Цитата: знайшов, причина явно в тому, що електродвигун крутиться туго від руки, як розібрати, як зняти крильчатку? як добратись до підшипників?
Попробуй для начала побрызгать втулки(там втулки,а не подшипники)WD40 и расходить.Зима всетаки.Немцы эту хрень сделали типа неразборной(сам эл\двиг.)-но не для нашего брата. Не поможет WD,поищи-вроде тема о восстановлении была.Может проще заглянуть на разборку?Не найдеш-тогда кричи(если есть энтузазизьм)подскажем. ЗІ: втулка - це теж підшипник, лиш підшипник ковзання, а шаріковий - підшипник кочення |
| Автор: | Viktor [ 27 січня 2010, 17:58 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: знайшов, причина явно в тому, що електродвигун крутиться туго від руки, як розібрати, як зняти крильчатку? як добратись до підшипників?
| Автор: | EvgZap [ 27 січня 2010, 18:00 ] |
Цитата: І: втулка - це теж підшипник, лиш підшипник ковзання, а шаріковий - підшипник кочення
Это и ежу понятно.Для снятия крыльчатки ставишь её на две чурки(на попа),по одной с каждой стороны,что-бы мотор не касался нижней частью земли и давишь на ось(усилие надо достаточно сильное,но желательно не стучать).Одним словом-выдавливаешь.
| Автор: | dizalex [ 27 січня 2010, 18:40 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: знайшов, причина явно в тому, що електродвигун крутиться туго від руки, як розібрати, як зняти крильчатку? як добратись до підшипників?
| Автор: | ModgaHead [ 27 січня 2010, 23:32 ] |
wd в помощь и все будет ок. |
| Автор: | valend [ 27 січня 2010, 23:41 ] |
Крильчатку после снятия вроде балансировать надо. Я бы не снимал. |
| Автор: | bober_002 [ 28 січня 2010, 00:49 ] |
Кипятком не потрібно. Агонію втулок відтягне WD-40. Перепресовка коштує прб. 20$ ( при чому втулки не відомо з якого матаріалу), а свіжий б/в моторчик на шроті 30$. |
