Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: нужен совет. Печка!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 13:29
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
мож хто знає і підкаже що може бути... пічка працювала на ура поки не настали морози в 25 градусів, вечером приїхав, все нормально, зранку вийшов - вентілок не працює, все б нічо, але в мене є вольтметр в мережі і на кожному положенні перемикача показує зниження вольтажа що відкидає думку про несправність перемикача але це ще не кінець! на останьому положені перемикача відчувається робота вентілка лиш на пів потужності... ось рішив обсудити тему, мож хто стикався?
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
 Тема повідомлення: Re: нужен совет. Печка!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 13:31
Всему виной терморезистор печки-его нужно заменить(плата находится на корпусе печки). Можно купить просто другой моторчик печки в сборе. Кури поиск.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 13:40
Код мотора: AQP 2,8
я більш подумую що міг сам моторчик замерзнути, чи змаска загусла, чи щось попало так як, навантаження показує але не вистачає сили покрутити... а як добратись до терморезистора? якщо зняти короб з попільничкою його буде видно?
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 13:49
Ну попробуй снять мотор и отогреть. Вытаскивается он прокручиванием на 20-30 градусов. Но терморезисторы и горят в тех случаях,если двигатель заклинит. После этого работает только третье положение в полсилы.
Плата на Корпусе, все увидишь,потребуется дополнительная разборка...
Бороду снимать не нужно. Правая полка в ногах пассажира=шумоизоляция-колодка проводов от мотора-сам мотор.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 14:02
Код мотора: AQP 2,8
спс за підказку, через пів часа піду знімати, про результати відпишу
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 14:03
З нами з: 29 листопада 2009, 22:29
Терморезистор находится с обратной стороны розема для фишки.
Golf 2,1989г.в. 1.8 моно
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 15:10
Код мотора: AQP 2,8
знайшов, причина явно в тому, що електродвигун крутиться туго від руки, як розібрати, як зняти крильчатку? як добратись до підшипників?
Зобр010.jpg [ 184.99 Кіб | Переглянуто 4459 разів ]
Зобр009.jpg [ 162.13 Кіб | Переглянуто 4459 разів ]
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 17:37
Код мотора: EZ 1,6
Попробуй для начала побрызгать втулки(там втулки,а не подшипники)WD40 и расходить.Зима всетаки.
Немцы эту хрень сделали типа неразборной(сам эл\двиг.)-но не для нашего брата.
Не поможет WD,поищи-вроде тема о восстановлении была.Может проще заглянуть на разборку?Не найдеш-тогда кричи(если есть энтузазизьм)подскажем.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 17:50
Код мотора: AQP 2,8
я вже частково розібрав, підшипник розходив вдшкою, проблема в тому що не можу зняти крильчатку, хочеться добратись і до переднього підшипника і коль вже розібрав то змастити все щоб закрити тему.
ЗІ: втулка - це теж підшипник, лиш підшипник ковзання, а шаріковий - підшипник кочення :)
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 17:58
Крыльчатка снимается путем стягивания последней, после того, как опустишь крыльчатку в кастрюлю с кипятком, у меня получалось :D много где описана эта процедура
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 18:00
Код мотора: EZ 1,6
Это и ежу понятно.Для снятия крыльчатки ставишь её на две чурки(на попа),по одной с каждой стороны,что-бы мотор не касался нижней частью земли и давишь на ось(усилие надо достаточно сильное,но желательно не стучать).Одним словом-выдавливаешь.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 18:40
Код мотора: AQP 2,8
спробую кіпятком :)
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:32
wd в помощь и все будет ок.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:41
Крильчатку после снятия вроде балансировать надо. Я бы не снимал.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:49
З нами з: 28 січня 2010, 00:07
Кипятком не потрібно. Агонію втулок відтягне WD-40. Перепресовка коштує прб. 20$ ( при чому втулки не відомо з якого матаріалу), а свіжий б/в моторчик на шроті 30$.
