Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Нет давления масла
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 00:47
Нет давления масла на холостых, при 1500 и выше лампа тухнет.
Аж чувствуется, как двигателю тяжело крутится. Стал тут же перегреваться. Я сразу заглушил двиг.
Промвал не заклинил так как есть тормоза и визуально проверил – он крутится.
Такой вопрос точно ли сдох насос или что-то другое.
Какой насос лучше брать?
068 115 105 AN – вот номер оригинала, но их я так понял, не выпускают. Только заменители.
 Тема повідомлення: Re: Нет давления масла
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 00:54
Или нужно искать бушный насос?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:06
Странно у меня когда была проблема с масленым насосом так давление было в 2 раза больше нужного....
Я себе брал...вроде Топран...уже год ездит!!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:14
Код мотора: AEA 1,6
Може просто цепочка?
Иль в дизелях по другому? Не спец по дизелям, мож кто подскажет...
Но если цепочка то она 100% сам насос там вечный.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:16
Вечного ничего не бывает....
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:18
Код мотора: AEA 1,6
лучшеб сказал там цепочка или нет...
ато я тоже могу - акваланг!
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:22
Нет, от ремня грм, через промвал.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:23
Код мотора: AEA 1,6
Хоть хтото по существу... видимо цепочки там нема, значить насосику таки конец.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:24
А ка насчёт масляного голода в течении 15 мин. на холостом?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:27
Хмммм....не очень хорошо!!!!А откуда взялось масленое голодание???Ты ж писал что давления только на холостом не было!!!!
Где посоветуете заменить? Самому в такой холод на эстакаде как-то не очень
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:28
Код мотора: AEA 1,6
Приезжай ко мне, сделаем...
насос есть? или нужен?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:29
Так я не куда и не ехал, ждал пока воздух из системы топливной выйдет. Заводил двиг не я и на лампочку масла не кто не смотрел.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:31
Код мотора: AEA 1,6
да 15мин пох..
темболее на холостом.
10
Востаннє редагувалось 26 січня 2010, 01:34 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
