Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:12
 Тема повідомлення: Заводится и сразу глохнет
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 19:15
Вот такая фигня иногда преследует: поворачиваешь ключ зажигания вроде начинает заводиться, отпускаешь ключ, сразу глохнет. И так несколько раз. Подождав некоторое время, может завестись с пол тыка. И, кстати, не только при минусовой температуре, а и при плюсе. В течении дня тоже может выпендрится подобным образом (а это уже прогретая машина). Перелопатив мск.ру, нашел, что так может глючить штатный иммобилайзер. Я как-то залазил к этой приблуде и понял, что без схемы ее никак не отключить. Кто что может сказать или добавить по этому поводу.
А, еще добавлю. Бывает заводится, но в течении 3-5 секунд обороты падают и машина глохнет. После нескольких секунд простоя заводится уже с пол тыка. Начинает уже действовать на нервы.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
Востаннє редагувалось 25 січня 2010, 19:19 користувачем Veha, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Заводится и сразу глохнет
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 19:17
Код мотора: RF 1,6
я думаю не в имобилайзере дело..у меня также) пока ковыряемся..)) завожу и сразу подлавливаю педалью газа..
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 19:21
Но блин, так не рекомендуется. Мозги запоминают.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
Код мотора: RF 1,6
Ты хочеш сказать что мой г2, такой умный ?))
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 19:25
Не факт, что у нас одинаковые причины. Бензонасос я отбрасываю сразу, т.к. можно несколько раз подряд так пробовать заводиться и фиг. После чего выключаешь зажигание и ждешь некоторое время, включаешь зажигание и заводиться моментально. Хотя бывает так надо несколько раз ждать. Опять таки, бывает не всегда. Хрень какая-то не понятная.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 22:55
поповоду "падают обороты и глохнет сразу" - у меня была похожая тема, от морозов сапун засорился, и куча патрубков ведущих к монику.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:40
Veha, иммо контактный или нет?
плавное падение оборотов - в морозы тоже есть или только в сырость?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:55
Veha, у меня аналогичный гембель... тоже грешу на ИММО, т.к. иногда (при случае) читаюсь VAGcom-ом и регулярно там висят ошибки иммобилайзера, вытираю их, но как правило к следующему разу они снова есть...
Как побороть - не знаю, пока терплю, особого геммороя не доставляет, хотя конечно иногда долгенько не хочет запускаться - злит.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:58
Вань, у тебя ж иммо безконтактный - тут сложнее, он в ЭБУ зашит
Если контактный - отключу нах незадорого :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 02:02
Ну если это так, то топикстартеру повезло... незадорого :lol:
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 12:09
В морозы первый трабл - заводится и сразу глохнет, а падают обороты и глохнет, честно говоря, не замечал в сырость или нет, но в морозы точно нет. Знаю, что первая хрень бывает вылазит и днем после езды.
Иммо какой не знаю, снимал крышку, куча микросхем и пару релюшек маленьких стоит.
А, и ошибок ЭБУ не пишет.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 12:33
Предположу что глюк сидит в контактной группе замка зажигания :roll:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 12:54
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
И у меня такая же фигня....сначала не заводилась и на холодную...писал в этой теме: viewtopic.php?f=37&t=11964&start=30
А потом поковырялся ....все ок, в мороз -20 с пол тыка...на гарячую.....нифига...с 3-5 попытки и то подгазовывая...
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 16:41
Иммо - надо смотреть. Если он не в Эбу - могу отключить.
В морозы понятно, что нет. Чаще в сырость :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 17:13
Ставлю на ИММО - тоже имел сним проблемы :twisted:
