Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:58
 Тема повідомлення: Вышло масло!!!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 13:13
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Случилась неприятность! Вышло масло, похоже что через щуп.
Мороз -13, ночью наверное побольше было. Вобщем как обычно завел хорошо погрел, выехал, . А на снегу черный след. Пока машина стояла образовалась черная лужа. При чем по следу на снеге видно что текло с двух мест
Под капотом - залита область около щупа, мокрая лужица на стыке с коробкой! (не похоже что натекло со щупа, гдето сифонит?). Горловина заливки чистая...
Двиг 1.3, бензин. Что делать?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
 Тема повідомлення: Re: Вышло масло!!!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 13:59
Код мотора: AQP 2,8
С
с 2 мест... защита есть? могло растекаться по ней.
маслоохладитель на твоем моторе есть?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 14:03
Вентиляция картера забита кезлом со льдом.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 14:10
Код мотора: RF 1,6
уже была такая тема, только про г4..поищи..там есть ответы
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 14:25
Нету ни того, ни другого. Обследовал потеки думаю что просто натекло столько что стекало со стороны щупа и со стороны коробки
Да, наверное, нашел тему про Г4, у меня еще эта трубка перегнутой оказалась немного
Нашел, да похоже та же фигня
Вобщем почапал на машрутку до авторына... за маслицем...
Думаю может сделать как в теме про Г4 - купить вторую крышку горловины и сделать из нее "зимний вариант" - с дырочкой....
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 14:34
Наверно течет с сальника коленвала тот что ближе к коробке-вот оно и через щель стыка коробки и мотора вытикает!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 15:03
З нами з: 19 жовтня 2008, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FD 1,5
Если давануло и через сальники тоже, может быть проблема. Масло через сальник колена будет попадать на диск и корзину сцепления. Внимательно следи за уровнем и подтёками, после доливки масла.
Volkswagen erleben...
VW Golf Mk I Silber Metallic
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 18:06
Итак, протер где смог достать, долил маслица, дал поработать двиглу с приоткрытым щупом - вроде не брызгает... завтра будем посмотреть как оно там :D
Надеюсь что все выливалось через щуп, а не через сльники... вобщем надо контролировать теперь
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 21:04
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
Во первых какое масло(если минералка).....Делаеш как говорят знатоки,завел машину она поработала 15сек.заглушил на 30....И так пару раз 2-3.....Просто надо подождать чтобы масло нармально загнало на ГБЦ,и стекло обратно....В минералке очень много конденсата,поетому оно способно замерзать...
Sedan mk2 AAM.0951306912
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 21:05
попробуй почистить сапун.....
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 23:16
Хммм...интересно!!!Не слышал про такое!!!У меня когда сломался масленый насос(давление перестало сбрасивать)да к
на холодную завел-давление масла разорвало масленый фильтр по шву(давление было где то 14бар...может больше так как стрелка пошла по 2 кругу!!!)На новом насосе на холодную клапан сбрасывает на 7Бар-мне кажеться этого достаточно что б загнать масло во все свободные места в моторе...!!!Правда масло у меня 5w30...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 23:45
Год выпуска:: 1981
Привет. У меня был 1,3 (NZ, впрысковый )и как-то при морозе возникла та же проблема. Я думал - ВСЕ s2: !!! Оказалось, все гораздо прозаичнее. В первый раз ударил мороз ок.15градусов и замерзла вся "гадость" (вода и масло) в сапуне. Там такой апендицит, резиновая "кишка" с пористым паралоном, который забился льдом и создал противодавление картерным газам. Я же по незнанию и малоопытности не думал s6: , что сапун надо чистить раз в год. Во второй раз учитывая опыт прошлого, я сделал еще одну ошибку s4: , когда чистил сапун поставил клапан не тем концом. s17:
Думаю, если промоешь бензином поролон и правильно поставишь клапан, то все наладиться :D УДАЧИ!!!
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 00:15
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
viewtopic.php?f=42&t=11271
тоже самое с машиной стоит на СТО
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 00:21
Всем спасибо за советы! Завтра буду пробовать заводить... сегодня ночью будет думаю -15 а может и ниже, короче завтра станет все ясно - если снова польет то 100% надо снимать ету трубку и чистить. Если же нормально заведется - значит прийдется пока морозы сильные заводиться с приоткрытым щупом или горловиной...
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 00:27
полусинтетика, 10w40. Способ попробую.
Думаю, если промоешь бензином поролон и правильно поставишь клапан, то все наладиться УДАЧИ!!!
Да, обязательно надо будет почистить, у меня ента трубка еще и перегнутой была... вобщем учусь на собственных ошибках(((
Сочувствую, хорошо уже что ясно в чем проблема, а остальное - дело техники))
