Сьогодні: 22 листопада 2026, 19:31
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 12:01
З нами з: 27 березня 2008, 11:48
Всем привет!
Вот решил описать проблемку.
Вопрос, наверное риторический, ибо проблема проявляется крайне редко, а машина система сложная.
Самое интересное, что у нескольких знакомых на гольфах и ауди нечто подобное наблюдается. И никто не знает где и чё...
В общем, иногда заводишь машину, а обороты в районе 250 оборотов... Начинает глохнуть. Нужно газовать долго. Потом приходит в норму.
Проявляется крайне редко.
Что смотреть?
Что это? Контакты где-то? Может контакт какого датчика?
Очень сомневаюсь, что можно найти проблему намерянно.
Наверное, нужно пол машины перелопатить, поменять что-нить и случайным образом само решится (и не поймешь где)...
Может кто сталкивался с подобным?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 12:38
Код мотора: BKC 1,9
Всем привет!
Что смотреть?
Ну для начала нужно знать, что за мотор, для того что бы понять какая у тебя система впрыска...
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 12:41
Упс. Сорри забыл.
1.6 моно бензин.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 12:50
Код мотора: BKC 1,9
Упс. Сорри забыл.
1.6 моно бензин.
ну с моником вечные не лады...Если давно не обслуживал, то для начала почисть бак и топливную...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 13:39
Кровавый СаМоКаТ,
Аха. Не обслуживал давным давно.
Сенькс за совет. Будем иметь ввиду.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 14:29
Гольфист до костей мозга
Упс. Сорри забыл.
1.6 моно бензин.
А вот это не надо, на мк 3 полный инжектор намного сильнее мозг насилует чем моновпрыск.
+1 к обслуге. Первое это прочистить форсунку, поменять топливный и воздушный фильтра.
А еще поменяй крышку трамблера с бегунком, наверняка от контактов там уже только уголь остался. Когда будешь менять ни в коем случае не покупай крышку трамблера с контактами из белого металла - тебе их хватит на месяц. Контакты должны быть желтые (медь помоему).
Еще посмотри провода, если на них еще есть металлический экран - сними его, со временем его пробивает и уходит искра.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 16:01
Ilich, спасибо за советы!
Масло, топливный, воздушный, свечи, крышка трамблера поменяны. Не помогло. Провода надо еще поменять бы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2008, 09:40
Ха! Сегодня такая история:
поворачиваем ключ, заводимся - обороты 250, пытается заглохнуть...
газуем секунд 30... машина потрясывается....
выключаем зажигание.
опять заводимся - обороты 1000, полный шоколад.
Что это за фигня??? Где что сбросилось?
Это глюки электроники?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2008, 21:58
З нами з: 19 жовтня 2008, 17:41
Всем привет!
Что смотреть?
блин!у меня тоже самое!1.6 моно.только глохнет крайне редко,а вот обороты "плавают".от 850-1150 в среднем.как-будто кто-то педаль газа нажимает и отпускает.инжекторщики разводят руками.чё за хрень?
КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТОЧКУ ЧЛЕНА КЛУБА??
VW GOLF III 1.6
80487038795
80677761040
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2008, 09:57
Виталик,
у мя так и не решилась проблема.
Но она не постоянна. Изредка появляется, а потом долго все ок.
Единственное подозрение - влага куда-то на контакты попадает.
Никто ниче не знает, диагностика ниче не показывает.
Сдох лямбда зонд, был заменян, проблема не ушла, естественно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2008, 10:06
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Виталик,
Проверь контакты катушки зажигания! У меня в дождь туда вода попадала и тоже самое было,Я их запаковал полеэтиленом и все гуд!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2008, 10:08
I-Tech,
дзенькуе! надо попробовать! хороший совет!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2008, 10:17
Педаль газа может нажимать только регулятор холостого хода (проверяется просто - при включении зажигания смотрим на дроссельную заслонку, она сначала открывается, затем немного возвращается обратно). Разбирал раз пять, чистил червячную передачу, смазывал, результат один - обороты плавали от 600 до 2500 произвольно. Поменял на новый (400 грн) - все идеально.
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2008, 10:24
в моей ситуации, думаю не дроссельная виновата, хотя, может, и она тоже.
просто бывает заводишь, а обороты ну совсем низкие. 250 где-то. погазуешь-погазуешь... че-то где-то прогревается и опять все в норме.
вот и грешу на влагу и контакты. а вариантов в чем дело - десятки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2008, 13:52
Смотрим РХХ, ДТОЖ, ДТВВ, подсосы воздуха (в первую очередь в вакуумных трубках, через заслонку хол/гор, в патрубке от вакуумного усилителя к коллектору, в подушке моновпырска).
