Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:46
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 16:14
С каждым днем все веселей. Вчера не мог завестись, купил новый аккум. Поставил. Все равно торба, не запускается. Сегодня определил, что нет +12 на проводе (красный с черн. полоской) на пусковой форсунке. Попросил товарища при пуске стартера принудительно подать на неск. секунд +12 на этот контакт и, о чудо, двигатель запустился как будто спичка вспыхнула.
А теперь вопрос: где пропали +12В, если все предохранители целые?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 17:14
Может термовыключатель (по идее красный датчик на тройнике охлаждения) :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 17:21
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
В электреков чудес не бывает.....(или есть контакт или его нету)смотри прозванивай все цепи.... :)
Sedan mk2 AAM.0951306912
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 17:54
нет плюса. Термодатчик коротит на минус пока холодный. Кинул пока параллельный провод на втягивающее реле стартера.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 19:44
З нами з: 20 вересня 2009, 19:26
такая же проблема была и есть.Решил тем что провода от 5й форсунки кинул провода на аккум (точней ето механик решил).Сейчас заводитсья на ура если форсунка вовсе отключена ,если подключать обратно то двиг глохнет...ваще не понимаю.На синкрах вобще датчик холостого хода есть или что им тут выступает?
Golf II 1.8 SYNCRO GT
---_-
_
_-----
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 09:17
Тут зависит не от "синкры" а от К(КЕ)-Джетроник. На КЕ датчик ХХ есть, раз есть ЭБУ. Если ты так сделал, а точнее твой механик, тогда у тебя форсунка будет лить постоянно. Так нельзя. Надо "землю" от форсунки вернуть на термореле (зелено-белый провод), при условии, что термореле исправно (в холодном состоянии контакты звонятся между собой).
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 19:11
Большое спасибо за совет.
Но дело в том что от форсунки идёт коричнево-белый и сине-белый провода.Как ты и говорил когда форсунка не подключена начинает дыметь.а когда на холодную подключаю првода то там происходит щелчок.
---_-
_
_-----
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 20:52
[/quote]
Но дело в том что от форсунки идёт коричнево-белый и сине-белый провода.Как ты и говорил когда форсунка не подключена начинает дыметь.а когда на холодную подключаю првода то там происходит щелчок.[/quote]
ну тогда определи какой провод должен идти на термореле - это будет "минус".
У меня это выглядит так:
http://xmages.net/upload/c083a11d.jpg
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 19:19
Та-а-акс... Проблема возобновилась. Холодная не запускается. Точнее запускается, но после 10 попыток. Причем каждая попытка имеет отличие от предидущей в положительную сторону, и в итоге двигло запускаетсо. Плюс на форсунку вроде кинул. Минус был на месте. Жаль мороз, долго не поковыряешься.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 22:24
Да нет у тебя проблем с пусковой скорее всего, а не заводится=из-за слабого давления насоса (дохнет насос, забиты фильтры, забит дозатор). Не встречал, что бы реле времени выходило из строя. Схема работы такая: Пусковая работает при выполнении двух условий: 1. Температура охл жидкости ниже 25 градусов 2. Включен стартер. Пусковая нужна только для холодного пуска, при пуске гарячего двигла она не должна включаться(даже если работает стартер). Если же два условия соблюдается, то пусковая работает столько, сколько скажет ей работать термовременное реле(т.е. в зависимости от темературы от 1 до 7 секунд ) пока крутит стартер.
Ке-это мех инжектор, при теплом двигле он должен ехать и заводиться вообще без компутера. Компутер нужен лишь для обогащения при пуске и для корректировки смеси при лямбда-регулировании. Больше никаких функций мозг не несет.
Забей на своего электрика и поищи спецов по мех впрыску. А то он наделает дел,ничего не понимая в работе мех впрыска. Я ремонтирую и настраиваю ке=жет, но все барахло для диагностики лежит в Черкассах. Каг-то таг.
Опиши поведение авто при нагретом движке, как заводится на гарячую, нет ли провалов при разгоне, какие холостые обороты? когда менял топливный фильтр и какой покупал?Кто лазил во впрыск кроме твоего электрика?
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 21:54
Прочитал внимательно. У меня не работала форсунка, это я знаю точно. Электрика у меня своего нет - я сам лажу по проводам. И если при -15 на ней не было +12В даже и одной сек., то значит она не включается. Горячий двигатель, даже пусть 1 минуту проработавший - повторно запускается без проблем. Холостые держит почти ровно (~900) немного гуляют, но 22 года возраст однака, обороты набирает без провалов, быстро как и раньше. Функции мозгов мне известны, также как и устройство регулятора обогащения смеси. Сам сделал себе индикатор лямбды - она показывает, что мозги работают адекватно: синусоида в стационарных режимах присутствует. Вообщем, горячий двигатель полностью ведет себя как и летом, осенью. Инжекторщик со всем необходимым барахлом тоже есть, но до него надо доехать. Одна проблема - запустить двигло.
ЗЫ топливный фильтр давно не менял, но это не может быть причиной резкого отказа. Какой кстати лучше взять?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 09:56
Лучше всего кнехт KL28. Вообще,это единственный вариант :mrgreen: Оригинал еще можно.
Ну тогда смотри проводку- это не самое страшное)) Плюс на нее идет прям со стартера .Минус, в принципе,можно забросить на массу(мимо термовременного реле). Пробем не будет.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 14:55
Спасибо. на выходных буду посмотреть.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 19:52
Облом. Потеплело. Машина завелась без проблем. :shock: Ничего не смотрел - сел и поехал.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 00:53
Проверяй сигару.
