| Личинка замка или контактная группа? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12216 |
| Автор: | Ivanko [ 19 січня 2010, 04:14 ] |
| Тема повідомлення: | Личинка замка или контактная группа? |
Когда завожу авто, чтобы работал ближний/дальний и тухла лампочка проверки АБС, необходимо после старта отводить ключ немного обратно (что-то типа люфта), при этом на запуск двигателя и его дальнейшую работу это никак не отражается. Что менять -- личинку или КГ? Или все вместе? Также пропали габариты справа слева при включении габаритов и соответствующих поворотов,на незаведенном авто. Это связано как-то с КГ? |
| Автор: | sandman [ 19 січня 2010, 04:24 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Личинка замка или контактная группа? |
Цитата: Когда завожу авто..........необходимо после старта отводить ключ немного обратно (что-то типа люфта)......... Что менять ........ Это связано как-то с КГ? Скорее всего именно КГЗЗ, ИМХО Я её разбирал, там хлипенькая возвратная пружинка, у меня она сломалась, не откидывала назад, так что стартер после старта молотил, приходилось вручную отводить (типа, как у тебя)......... Поремонтировал (приколхозил "левую" пружинку), на первое время, пока не купил и не поставил новую КГ....... |
| Автор: | Ivanko [ 19 січня 2010, 04:32 ] |
Цитата: Цитата: Когда завожу авто..........необходимо после старта отводить ключ немного обратно (что-то типа люфта)......... Что менять ........ Это связано как-то с КГ? Скорее всего именно КГЗЗ, ИМХО Я её разбирал, там хлипенькая возвратная пружинка, у меня она сломалась, не откидывала назад, так что стартер после старта молотил, приходилось вручную отводить (типа, как у тебя)......... Поремонтировал (приколхозил "левую" пружинку), на первое время, пока не купил и не поставил новую КГ....... |
| Автор: | sandman [ 19 січня 2010, 04:45 ] |
Цитата: ..как менял КГ -- через верх или через низ? И какой ставил, фирма? Фирма вроде Топ Ран, точно не помню, но вроде она..........Менял , по технологии, надо всё разбирать, но не так страшен волк, как его малюют........... Все методично, довольно-таки не сложно делается...... Найду ссылочку (если ты ещё не научился сам) кину тебе |
| Автор: | Ivanko [ 19 січня 2010, 04:50 ] |
Цитата: Цитата: ..как менял КГ -- через верх или через низ? И какой ставил, фирма? Фирма вроде Топ Ран, точно не помню, но вроде она..........Менял , по технологии, надо всё разбирать, но не так страшен волк, как его малюют........... Все методично, довольно-таки не сложно делается...... Найду ссылочку (если ты ещё не научился сам) кину тебе |
| Автор: | sandman [ 19 січня 2010, 04:58 ] |
Цитата: ...Научился конечно.......
Чётко, молодца!!!!!!
Цитата: ....... уже глаза вылазят от мск.ру: ..... Цитата: Вся ясность прийдет в момент разборки. Эт точно, нифига там сложного нет, я пропарился только со снятием втулки с рулевого вала, на которую руль насаживается (первый раз в первый класс Удачи.......... |
| Автор: | Ivanko [ 19 січня 2010, 05:00 ] |
1) типа самый правильный метод http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... topic=2898 2) метод снизу http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=70112 3) Кто-то просто плосками вырывает http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=24706 отакэ |
| Автор: | sandman [ 19 січня 2010, 05:10 ] |
Цитата: 1) типа самый правильный метод http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... topic=2898
Делал так, рекомендую.... |
