Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:13
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 04:14
Когда завожу авто, чтобы работал ближний/дальний и тухла лампочка проверки АБС, необходимо после старта отводить ключ немного обратно (что-то типа люфта), при этом на запуск двигателя и его дальнейшую работу это никак не отражается. Что менять -- личинку или КГ? Или все вместе?
Также пропали габариты справа слева при включении габаритов и соответствующих поворотов,на незаведенном авто. Это связано как-то с КГ?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 04:24
Код мотора: BMN 2,0
Когда завожу авто..........необходимо после старта отводить ключ немного обратно (что-то типа люфта)......... Что менять ........ Это связано как-то с КГ?
Скорее всего именно КГЗЗ, ИМХО :roll:
Я её разбирал, там хлипенькая возвратная пружинка, у меня она сломалась, не откидывала назад, так что стартер после старта молотил, приходилось вручную отводить (типа, как у тебя)......... Поремонтировал (приколхозил "левую" пружинку), на первое время, пока не купил и не поставил новую КГ....... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 04:32
Во-во, еще стартер молотит, надо сразу отводить. Значит таки КГ. Тады другой вопрос: как менял КГ -- через верх или через низ? И какой ставил, фирма?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 04:45
Код мотора: BMN 2,0
..как менял КГ -- через верх или через низ? И какой ставил, фирма?
Фирма вроде Топ Ран, точно не помню, но вроде она..........
Менял , по технологии, надо всё разбирать, но не так страшен волк, как его малюют........... Все методично, довольно-таки не сложно делается......
Найду ссылочку (если ты ещё не научился сам) кину тебе :wink:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 04:50
Научился конечно, уже глаза вылазят от мск.ру: там 2 отчета на В3 и один на В4. Еще у мну есть документация. Вся ясность прийдет в момент разборки. Как всегда спасибо. s3:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 04:58
Код мотора: BMN 2,0
...Научился конечно.......
Чётко, молодца!!!!!!
....... уже глаза вылазят от мск.ру: .....
:lol: :lol:
Эт точно, нифига там сложного нет, я пропарился только со снятием втулки с рулевого вала, на которую руль насаживается (первый раз в первый класс :lol: ), когда ремонтировал КГ , желательно бы съёмничек... 8) ......... За-то когда менял на новую, всё по накатаной.......... s3:
Удачи..........
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 05:00
1) типа самый правильный метод http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... topic=2898
2) метод снизу http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=70112
3) Кто-то просто плосками вырывает http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=24706
отакэ
BMW E90
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 05:10
Код мотора: BMN 2,0
Делал так, рекомендую.... :wink:
