Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:12
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 10:16
Короче он работает постоянно. Но только при включеном зажигании.
Варианты причин, которые могут иметь место:
1. Закоротил датчик включения вентилятора (в радиатор который вкручивается). Но почему вентилятор выключается при выключении зажигания??? По идее вентиль должен маслать пока не упадет температура и выключаться самостоятельно независимо от включеного/выключеного зажигания.
2. Трабла в блоке управлением кондиционера. Этот блок отвечает за переключение скорости вращения вентилятора: низкая/высокая. Скорость во время работы вентиля меняется, слышно по звуку. Насчет работоспособности блока ничего больше не скажу, потому что не могу даже проверить как работает кондей - снял компрессор на ремонт.
3. Трабла где-то в проводке. Тут тоже ХЗ. По крайней мере вентиль выключается когда я вынимаю предохранитель.
Вот такой ребус. Может у кого-то была похожая ситуация? Неохота менять по кругу все вспомогательное оборудование системы охлаждения.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 15:53
1. ты прав, через датчик вентилятор управляется от постоянного плюса, от зажигания не зависит
2. я склоняюсь к этому, т.к. этот блок завязан на зажигание. Снять его, промыть все контакты, проверить предохранители на нем, проверить проводку на него. При возможности вскрыть
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 17:49
Все таки проверь этот датчик, я могу ошибаться, но вроде если стоит блок управления вентилятором, то за работу вентилятора после выключения зажигания отвечает отдельный датчик, а не тот что в радиаторе.
Кстати, блок управления такой стоит ?
j293f.jpg [ 33.03 Кіб | Переглянуто 3557 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 21:30
2 balex-72: первая скорость вентилятора, даже при наличии этого блока управления, включается и датчиком в радиаторе, независимо от зажигания.
Также первую скорость может включить и этот блок. Вторая же скорость включается только через этот блок (на сколько я это помню)
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 01:07
Вылечил.
Датчик включения вентилятора.
Прикол в чем. У меня же "тушкан", да и последний год выпуска МК3. Датчик этот с Г4. И все управление режимами вентилятора в нем. В блоке управления кондеем стоит только реле, которое отвечает за вторую (высокую) скорость, но управление идет с датчика. Видимо коротнула цепь, которая отвечает за включение вентилятора (поэтому вентиль и маслал без остановки), а цепь, которая выдает температуру ОЖ осталась исправна (поэтому вентили не работали при выключеном зажигании). Это единственное обьяснение, которое мне пришло в голову. Учитывая, что у меня нет датчика отдельного, отвечающего за температуру ОЖ и выключение вентилятора, оно имеет место быть.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 01:10
Вентилятор на большой разъем (не помню скоко там контактов, но не три), что ли?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 02:40
Вентиль самый обычный, на три контакта (расположены в ряд). Датчик тоже на три контакта. Но контакты на датчике расположены не в ряд, а домиком: один сверху - два внизу.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 02:58
У меня точно так же.
Кондером и не пахнет :)
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 09:59
Дабы не плодить похожие темы, тоже спрошу совета: у меня стоит климат, при включении зажигания включается вентилятор обдува всегда когда машина холодная, на прогретой этого нет, при этом секунд 20 мигает дисплей климата. На диагностике постоянно горит что не работает вентилятор обдува, хотя он пашет и скорость обдува регулируется. Кто что скажет уважаемые гольфоводы?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 09:20
Даааа уже полгода бьюсь над этим траблом, никто еще ничего внятного не предложил!
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 12:50
Могу только предположить
Дисплей климата мигает из-за ошибки
Неисправен может быть не сам вентилятор, а блок упрвления скоростью вращения, этот
j126.jpg [ 20.1 Кіб | Переглянуто 3488 разів ]
Дело в том, что вентилятор постоянно получает + при включении зажигания, а минусом управляет блок скорости J126, который в свою очередь получает сигнал управления от блока климата
j126_s.jpg [ 55.46 Кіб | Переглянуто 3488 разів ]
Возможно в данном случае J126 каким то образом (из-за поломки) когда холодный подает минус на вентилятор, блок климата это видит (через пин 28b/17) и сообщает об ошибке путем мигания
PS на Пассате люди включают самодиагностику, может и на Голф подходит
http://b3club.ru/forum/topic6821s0.html ... entry97308
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 15:08
To balex-72: регулятор скорости вращения - это первое что я менял, брал правда на разборке б/у, эффект ноль. Потом от нечего деланья менял сам блок Климатроника, то же самое.
За коды неисправности большое спасибо :!: вечером после работы пойду поиграюсь, потом отпишусь.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 09:11
К сожелению ничего не получилось, видимо алгоритм работы Климатроника на Б3 и Г3 разный, никаких кодов неисправности не показывало. Тема все еще актуальна :idea:
