Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:13
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 18:19
З нами з: 04 травня 2009, 23:39
Всем привет.
Зима жает свои корективы в повединии и состоянии машины.
В недавно с одной неприятностью справился (заклинил натяжной ролик и растянулся ренень ГРМ - замена и того и того) та наступила вторая
Помогите исправить, случилось следующее:
-одним холодным утром начал заводить машину ( у меня под рулем есть магическая кнопочка (устоновили в мастерской), которкю нужно жать что-бы свечи накала - накалялись. В принципе они и без нее (кнопки) накаляються, но всего секунду - этого не достаточно)
так вот зажал я эту кнопку (с ней свечи накала греються (грелись) приблезительно секунд 4-5)
Завел машину и замечаю что с под рулевой колонки пошол дымок. Сначала думал сгорела кнопка.
Но как вижу сейчас, кнока работает - только греет всего секунду, а если без нее то вообще свечи не накаляються.
Играюсь теперь проводками (кидаю на плюс и на шину свечей накала, чтобы завестись на холодную)
Какие идеи?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 18:29
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Тоже была пару дней кнопка, потом выкинул её нах..., поставил реле свечей накала (30-40 грн), теперь меньше движений при старте.
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 18:33
Какой номер реле, не помнишь?
наверное оно сгорело
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 18:36
Bosch
0281003099 Оригинальные номера: 191911261A, 191911261C, 321911261, 321911261C
Код мотора: AAM 1,8
Всем привет.
Какие идеи?
Идей много быть не может. Разбирай и смотри проводку до кнопки.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 18:43
Bosch
спасибо
psyhonut
А ты демон)) на улице дубарь, разобрать негде в тепле.. А так руки сразу и отпадут от мороза.
Поэтому и спрашиваю какие идеи, чтобы все разом проверить
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 01:04
Код мотора: AAM 1,8
Вот если бы "мастера" там не мастерили было бы проще. А так если не заглядывать как узнаешь?
Во первых- не понятно почему у тебя свечи только на секунду включаются. Видимо твои "мастера" не такие уж и мастера, что причину не нашли, или не хотели искать, а поставили кнопку. А как они ставили, это только им известно, какое, например, сечение проводов. Может тонкие поставили, они и нагреваются и изоляция задымилась, может где-то контакта нет, а ток большой, вот и дымит. Одним словом, гадать можно много, но без того, чтобы посмотреть и пощупать, ну никак в твоем случае не обойтись. Вот у меня тоже иногда дым шел при включении свечей накала. Искали "мастера", искали, долго с умным видом вокруг машины ходили, комп подключали, да так ничего и не нашли. Плюнул, разобрал, сам стал смотреть. Оказалось совсем пустяковая причина. Предохранитель в гнезда слабо вставлялся и плавился, а оттуда дымило. Исправил. Поработало месяца два, потом другая заморочка явилась. Свечи через раз включаться стали. Грешил на реле, менял на заведомо рабочее, а неисправность не уходила. Оказалась причина в гнезде, куда оно вставляется - слабый контакт. Напаивал на ножки реле олово, чтобы туже в гнезда вставлялось, но работало исправно не долго. Плюнул, потому как не захотел разбирать всю панель, чтобы те гнезда заменить, взял провода нормального сечения, протянул прямо от аккумулятора и подключил свечи накала через кнопку и реле. Сейчас все работает нормально, ничего не дымит и включается на сколько пожелаю.
Почему еще так сделал. В моей машине свечи накала включаются и остаются включенными до прогрева двигателя до 70 градусов или на 180 секунд. Это чтобы соляра лучше сжигалась и двигатель меньше засорял окружающую среду. А еще при открытии водительской двери свечи тоже включаются, для удобства, пока сядешь в машину, а свечи уже разогреты. Но все эти удобства и забота о защите окружающей среды приводили к тому, что свечи долго от такой жизни не жили. Их частая замена влетала в копеечку, а теперь уже два года езжу без лишней головной боли и ненужных финансовых затрат. Правда, в ущерб удобствам, надо иногда кнопочку нажимать.
Ну вот такой тебе длинный совет по свечам накала :D
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 11:04
З нами з: 15 січня 2010, 23:08
Bosch
Цена 105 грн.
заработай 3$ в час
заработок
заработай 0,3$ в минуту
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 11:14
Bosch
Цена 105 грн.
А это смотря где искать... :) Я нашёл за 30, ты за 105...
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 11:17
а теперь откинь 80% разных наценок и подумай может она быть нормальная?
заработай 3$ в час
заработок
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 01:49
psyhonut, sensei, tarasov81 спасибо.
На самом деле если хорошо поискать, то думаю и за 150 грн найти можно))
psyhonut, спасибо за идеи, думаю у меня что-то из того что у тебя было.
разберу посмотрю.
На релюшке номер крупным не написан никакой?
может на разборке поищу
