| VW Golf2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12108 |
Сторінка 1 з 4 |
| Автор: | Kostia [ 15 січня 2010, 23:05 ] |
| Тема повідомлення: | VW Golf2 |
VW Golf2 1.8 90л.с карб.2е3.Я думаю вiн не їде на свої 1.8,розганяв 175км/ч з горки.На розгоні не дуже резвий.опель вектра 1.6 з містя делае.В чому можить буть причина |
| Автор: | RaMoNVicious [ 16 січня 2010, 11:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: VW Golf2 |
Если Опель 16V, то поидее все нормально... |
| Автор: | Avenger [ 16 січня 2010, 11:24 ] |
да он может быть и до 140 ехать, а делать на старте..максималка не показатель.. |
| Автор: | Jettix [ 16 січня 2010, 11:25 ] |
Может проблема в открытии второй камеры |
| Автор: | Kostia [ 16 січня 2010, 16:02 ] |
Вектра 8кл. |
| Автор: | 111sasha111 [ 16 січня 2010, 16:03 ] |
Цитата: Может проблема в открытии второй камеры
+1было тоже самое на таком же карбе когда снял карб, то обнарузил что заслонка второй камеры в полуоткрытом положении находится в состоянии клина(и не закрывается и не открывается),но вакуум целый пришлось менять шток заслонки пока карб не ставил, машина разобрана но думаю проблема в этом а тебе думаю стоит проверить вакуум |
| Автор: | Kostia [ 16 січня 2010, 16:36 ] |
Є ще один карб.попробую переставить вакуум. |
| Автор: | Jettix [ 16 січня 2010, 16:49 ] |
Проверить роботу вакуума проще простого сними трубочку и потяни к себе воздух(через нее естесно).По поводу ускорителя по месту смотри я в нем не ковырялся |
| Автор: | 111sasha111 [ 16 січня 2010, 16:57 ] |
да, откорй рукой заслонку первой камеры и через трубочку вакуума потяни воздух и задержи на пару сек! если при этом вторая заслонка открывается и держит, то с вакуумом все гут |
| Автор: | Kostia [ 16 січня 2010, 17:03 ] |
Спасіба,провірю.А які жикльори на топліво должні стоя на 1-камеру і на 2? |
| Автор: | Golfovod1992 [ 16 січня 2010, 19:48 ] |
Друг а может карб для 1.8 поставить(2Е2) ? 2Е3-1.3 |
| Автор: | Dizi [ 16 січня 2010, 19:56 ] |
Нет 2е3 не только для 1.3. НО, это очень большае редкость 2е3 на 1.8. Скорее всего его туда внатуре от 1.3 втулили и жеклёры не меняли - для экономии или от незнания...отсюда он и не едет. Вкрути Нужные, правильные жеклёры для 1.8 в этот 2е3 , и будет тебя счастье, а заодно и небудет емора с вакуумом автоматом 2е2. |
| Автор: | Kostia [ 16 січня 2010, 20:03 ] |
Карб.2е2 у мени є,тільки там два дачики якісь,не з наю як підключить. |
| Автор: | Jettix [ 16 січня 2010, 20:33 ] |
Давай фото подключим |
| Автор: | Dizi [ 16 січня 2010, 20:46 ] |
Работать будет если главный топливный вкрутили от старого при замене...а вот на газ ноль.... Кулибины обычно делают так, новый похожий карб, топливный старый, а жеклёры подбирают по в лучшем случае книге, в худшем методом тыка...такчто всё может быть. НО, вопрос в другом как они притулили 2е3 на место 2е2 - коллектора то разные... |
| Сторінка 1 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
