Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: VW Golf2
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 23:05
З нами з: 16 жовтня 2009, 08:15
VW Golf2 1.8 90л.с карб.2е3.Я думаю вiн не їде на свої 1.8,розганяв 175км/ч з горки.На розгоні не дуже резвий.опель вектра 1.6 з містя делае.В чому можить буть причина
VW Golf2 1.8-90л.с карб.2е3 87р.
 Тема повідомлення: Re: VW Golf2
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 11:19
Год выпуска:: 2020
Если Опель 16V, то поидее все нормально...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 11:24
Код мотора: RF 1,6
да он может быть и до 140 ехать, а делать на старте..максималка не показатель..
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 11:25
Код мотора: 9A 2,0
Может проблема в открытии второй камеры :!: Или же ускорительный не работает :!:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 16:02
Вектра 8кл.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 16:03
Код мотора: AUM 1,8
+1
было тоже самое на таком же карбе
когда снял карб, то обнарузил что заслонка второй камеры в полуоткрытом положении находится в состоянии клина(и не закрывается и не открывается),но вакуум целый
пришлось менять шток заслонки
пока карб не ставил, машина разобрана
но думаю проблема в этом
а тебе думаю стоит проверить вакуум
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 16:36
Є ще один карб.попробую переставить вакуум.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 16:49
Код мотора: 9A 2,0
Проверить роботу вакуума проще простого сними трубочку и потяни к себе воздух(через нее естесно).По поводу ускорителя по месту смотри я в нем не ковырялся :!:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 16:57
Код мотора: AUM 1,8
да, откорй рукой заслонку первой камеры и через трубочку вакуума потяни воздух и задержи на пару сек!
если при этом вторая заслонка открывается и держит, то с вакуумом все гут
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 17:03
Спасіба,провірю.А які жикльори на топліво должні стоя на 1-камеру і на 2?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 19:48
З нами з: 11 червня 2009, 22:47
Друг а может карб для 1.8 поставить(2Е2) ?
2Е3-1.3
Гольф 2 1991г.в.2ЕЕ 1.6PN
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 19:56
Код мотора: AEA 1,6
Нет 2е3 не только для 1.3.
НО, это очень большае редкость 2е3 на 1.8.
Скорее всего его туда внатуре от 1.3 втулили и жеклёры не меняли - для экономии или от незнания...отсюда он и не едет. Вкрути Нужные, правильные жеклёры для 1.8 в этот 2е3 , и будет тебя счастье, а заодно и небудет емора с вакуумом автоматом 2е2.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 20:03
Карб.2е2 у мени є,тільки там два дачики якісь,не з наю як підключить.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 20:33
Код мотора: 9A 2,0
Давай фото подключим :!: По поводу от 1.3 это полный фуфел с заменой жыклеров никого не слушай я себе ставил на 1.6 от 1.3 машина не то что не едет даже работать толком не будет+дырки дифузоров никто не розсматривал на предмет циферок например 24-26 у разных обемов они разные :wink: :!: :!: :!:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 20:46
Код мотора: AEA 1,6
Работать будет если главный топливный вкрутили от старого при замене...а вот на газ ноль....
Кулибины обычно делают так, новый похожий карб, топливный старый, а жеклёры подбирают по в лучшем случае книге, в худшем методом тыка...такчто всё может быть.
НО, вопрос в другом как они притулили 2е3 на место 2е2 - коллектора то разные...
