Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:36
 Тема повідомлення: Электропакет на Мк3
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:32
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Полазив по многим схожим темам, решил подитожить.
Ситуация такая: машина у меня выпуска конца 1994 года, т.е. модельный ряд 1995
Был приобретены элетростеклоподъемники и электрозеркала с аналогичной машины 1997 года с дверной проводкой
Проблема в том что проводка от дверей к торпедо через гофру идет с круглым штекерным разъемом, у меня такого разъема нет.
Нужно ли переделывать проводку авто в целом, либо достаточно добавить необходимый жгут проводов с разъемами?
Есть информация что электрозеркала поумолчанию идут с подогревом, как он включается и нужна-ли дополнительная проводка?
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
 Тема повідомлення: Re: Электропакет на Мк3
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:34
1. у тебя вообще голая машина? найди на разборках ответную круглую часть разъема (кузовную сторону)
2. электрозеркала - да, с подогревом. необходимо подключить их питание к цепи обогрева заднего стекла
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:37
Код мотора: AVG 1,9
Машина пустая, есть только центральный замок и сигналка. Из салона в двери через гофру выходят только 2 провода
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 12:41
Центральный замок неродной
Купить ответную часть разъема на разборке
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:24
З нами з: 16 грудня 2009, 13:50
Код мотора: ASV 1,9
d.lus а як підключити задній обігрів до дзеркал?
Golf3 Variant GT 94' 1.8Mi ABS
Golf4 Variant SE 04' 1.9TDI ASZ
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:31
Примотать один провод к другому.
Плюс обогрева заднего стекла - белый. Но перед подключением - убедись, что это именно он.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 13:59
ставил себе эл/зеркала, купил проводку дверную с джойстиком, а изнутри салона в этот круглый разьем был вставлен штекер со всеми нужными мне проводами, даже цвет тот же.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 14:13
Код мотора: AVG 1,9
а у меня как-раз этого разъема нет, вот выясняю во что мне станет проводка и её установка
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 15:48
Код мотора: AVG 1,9
при установке механизма электро-стеклоподъемников вместо механических, какие-то дополнительные крепления к двери требуются, или на заводе предусмотрено?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 22:07
Нет
Все есть
4 овтерстия под болты по углам используются те же, по центру другое (с завода просверлено)
