Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:18
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 01:08
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
После поездки вчера по сырости начала стрелка спидометра прыгать, раньше такое было после мойки подкапотного но тогда просохло и стал спидометр работать, сейчас думаю мож примерзло что то после сырости, кто сталкивался? :)
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 01:09
датчику скорости может приходит амба
Или проводке на него (что, судя по описанным проблемам, вероятнее)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 01:12
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
А у меня начал датчик топлива вымахиваться....
Завожу машину - всё показывает, только трогаюсь падает на ноль.
Сегодня залил литров 30, показывал хорошо - только выездил их примерно до 15 литров, опять на ноль упал (
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 01:33
дял начала посмотри насос - может сосокчил с креплений, стал криво
А также резистивный слой на попплавке - может стерся в ноль
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 02:01
Насос снимали и ставили всё норм, скорее всего таки да именно стёрлось покрытие на шкале, а как вот его вылечить?
Артём
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 02:06
заменить поплавок
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 02:52
Код мотора: BMN 2,0
После поездки вчера по сырости начала стрелка спидометра прыгать, .............. мож примерзло что то после сырости, кто сталкивался? :)
датчику скорости может приходит амба.......
Находится он за "жабкой" включения фонарей заднего хода, на КПП сверху, если смотреть на неё со стороны левой фары, непосредственно под расширительным бачком...........
Ну и проводку на него в первую очередь проверь...... :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 04:10
Спасибо, буду смотреть.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 22:16
Посмотрели причину по которой не работает спидометр и оказалось печальнеет чем я ожидал, провода и контакты в норме, датчик в норме, причина в шестеренке которая в коробке (проворачивается шестеренка), я в шоке, теперь надо снимать и колоть коробку а это стоит немало да и понятно что чето еще вылезет типа подшипников. Посоветуйте коллеги что лутьше сделать, может лутьше навигатор купить и по нем скорость смотреть, без спидометра можно ездить но мне так не нравиться.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 12:24
Кто чето может подсказать? :)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 13:08
........... я в шоке, теперь надо снимать и колоть коробку а это стоит немало...........
Зачем?
Может просто заменить "морковку" не снимая КПП??? :wink:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 13:11
Себе лечил подгибанием лапки, что скользит по контактной дорожке.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 13:14
Поставил морковку все тоже самое, дело не в датчике, пока непонятно, разбираемся, надеюсь что не в коробке, многие говорят что в коробке не встречали на практике поломок.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 13:34
Может приборка дохнет?
Возьми у кого-нибудь для теста заведомо рабочую приборку!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 00:37
крутили рукой шестеренку на морковке то спидометр пашет а ставим в коробку не работает, такая вот ситуация :)
