Сьогодні: 17 листопада 2026, 10:15
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 22:40
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
Кто-нибудь знает, где можно вот такое приобрести? Очень нужно
!BipvelQBGk~$(KGrHqEOKjsEsmRTM3lGBLQKyI6ft!~~_12.JPG [ 13.03 Кіб | Переглянуто 3883 разів ]
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 22:58
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
И мне надо :shock: а-то колхозить не хочеться :D
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 16:06
З нами з: 20 жовтня 2007, 18:15
Код мотора: CBAA 2,0
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=B630183D&sr=72 друга позиція (Адаптер фары)
Golf III Movie 1.6 AEE'96-продан
Golf IV variant 1.9SDI AQM'01, Сlimatronic,GRA,Rain sensor.-проданий
Passat B6 2.0TDI CBAB 2010 Comfortline
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 16:56
спасибо, Вась! но цена жуть
SEAT Leon 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:20
приїдеш в черкаси з"їздим в магазин оптіки там повинно бути дешевше!!!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:23
проще и дешевле купить на разборке за пару гривен "квадратный" разъем с кусками проводов, отрезать свой плоский и подключить туда квадратный.
У знакомоый было подключено через такие переходники
В результате мы переделали под обычный квадратный
зы. это не переходник с одноламповой на двухламповую, это переходни со старого разъема на новый.
у меня по завод была 1-ламповая, но с квадратным разъемом
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:38
немного жалко родное резать... если адаптеров не найду в ближайшее время, то уже пересажу разъемы
бум знать, спасибо :)
SEAT Leon 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 01:32
Близкая знакомая покупала себе такие переходники
В итоге приехав в Кмиев попросила меня их вырезать и сделать проводку напрямую, уже с квадратными разъемами.
Меньше мест для окисления, плохого контакта и потери напряжения
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 10:55
Во блин, побежал снял у себя разъем переходника :shock:
raz.jpg [ 38.14 Кіб | Переглянуто 3768 разів ]
Hella 8KA 146 152-001 - 23 Евро в терре комплект
Или второй вариант, купить там же корпус разъема
korp.jpg [ 38.87 Кіб | Переглянуто 3768 разів ]
24 - 6,15 Евро за шт
27 - 5,79 Евро за шт
Правда корпус идет без контактов (только заказывать надо отдельно), а они не взаимозаменяемые (2,8мм на квадратном и 4,8мм на плоском)
kont.jpg [ 39.69 Кіб | Переглянуто 3768 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 10:46
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Подскажите, при включении дальнего на g4 look светит обе лампочки (дальн+ближ) или только дальняя?
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 10:55
по умолчанию только дальняя, но, насколько помню, в комплекте с фарами идут металлические "замыкалки" и после их установки при включенном дальнем свете будут гореть обе лампочки.
SEAT Leon 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 11:06
хм, у меня проблема обратная.
Сколхозил переходник в виде 4-х проводков, подсоединяю:
1. Всё время горит на приборке знак включеного дальнего света.
2. При включении дальнего, горят обе лампочки очень тускло (никаких замыкателей нет).
Уже не знаю что и придумать ((
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 11:19
значь контакты неправильно подключены... перекрути переходник
SEAT Leon 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 11:21
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
А проведите инструктаж какие такие замыкалки должны быть?
Просто интересно как нужно замыкать на все 4 лампочки
ПыСы: я точно так же сколхозил и пообрезал со старого провода и поставил на двухламповые, разницы никакой, а хотя нет есть разница в ЦЕНЕ )))
Тем более кто там видит как у тебя подсоединено)))
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 12:49
перемычка втыкается в блок реле/предохранителей и замыкает 2 контакта. но из-за такой подвязки ближнего и дальнего света падает напряжение и фары светят не так ярко..
где-то на мск.ру про это детально расписано.
SEAT Leon 1.9TDI
