Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 10:57
На выходных планирую перебрать свои задние аммо, т.к. есть стук сзади справа, сайленты менялись год назад, грешу на нижнюю подушку опоры либо стойки. Стойки есть неубитые родные.
Вопросы по ходу:
1) При снятии задних стоек шток фиксируется? Там разве не ключем типа 5,5 нужно его фиксировать?
2) Как определить состояние опор без снятия стоек? Подходит ли метод вывешивания колеса и определения люфта (как для передних стоек)?
3) Пока планирую приобрести нижнюю подушку опоры, пыльники и отбойники. Есть ли смысл брать также верхнюю подушку, она вроде как неубиваемая?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 18:42
Может я как-то не так поставил вопрос. В общем как обычно вскрытие покажет.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 00:47
Код мотора: BMN 2,0
Снимешь, увидишь всё своими глазами: целостность, или наоборот, подтёки масла, износ (потёртость)\ кривизну штока...
Одно скажу, если с руками порядок и есть место , где можно поремонтировать авто, то ничего там сложного нет.......... 8)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=87016
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=121561
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=58319
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 01:16
Спасибо, мск изучил вдоль и в поперек, в частности отчет Ильича. :)
На выходных перебрал передние стойки, заменил опоры с подшипниками, благо они у меня нового образца после 95 года. Радует то, что родные стойки впереди при пробеге в 270 тыс работают на ура (ттт)
Готовлюсь к предстоящей субботе, чтобы задок перебрать (там еще проще), а то отбойников там уже 0 :(
Купил отбойники и пыльники, надеюсь опоры там живые. Задние стойки уже лет 10 лежат на стелаже родные, по словам отца он сразу после покупки авто поменял их на газ-масло, если что поставлю родные.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 18:39
З нами з: 04 травня 2009, 23:39
У меня в мороз появляеться недетский стук в задних арках - в обоих (пробиваються все неровности на дороге). Но как только температура воздуха поднимаеться выше 0 градусов. Так сразу стук пропадает. В чем дело? резина дубеет?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 04:04
Перебирал сегодня задние стойки. Снял все как положено, стойки отличные, Сакс газ-масло, хоть и прошли уже поряда 220 тыс., но работают замечательно, опоры верхняя и нижняя тоже гуд, заменил пыльники с отбойниками, закрутили, поставили, выкатываюсь с гаража, звук остался. Пошатали колесо, все ясно, у меня подшипники ступичные так проявляются! Завтра продолжу с ними работу!
BMW E90
Востаннє редагувалось 17 січня 2010, 04:09 користувачем Ivanko, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 04:07
При такой температуре масло густеет и стойка не отрабатывает как положено. Их нужно прокачать - просто медленно ехать, чтобы они разработались.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 12:07
Для начала поменяй резинки, что стоят вверху задней стойки.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 01:12
Они неубиваемые. Я себе думал брать или не брать новые, послушал фв.мск.ру и не взял.
З.ы. А после установки новых отбойников конкретно заметны изменения в работе подвески в лучшую сторону.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 02:09
Код мотора: BMN 2,0
...Они неубиваемые. .....
Убиваемые (сжимаемые) 8)
........ после установки новых отбойников конкретно заметны изменения в работе подвески в лучшую сторону.
Странно.... :? Ты что, всегда "скачешь" до пробоя подвески на трамплинах? :shock: Иначе, как могут отбойники характер авто поменять..... :?:
ПС: ты подшипники задние подтянул? 8)
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 03:42
На них меньше воздействия чем на передние: меньше веса сзади, нет нагрузки при поворотах руля, но конечно как и все в нашей жизни не вечно. Кстати, у меня верхняя опора очень легко открутилась, возможно из-за того, что просела немного, но визуально были в норме и я их вернул взад.
Согласен, что никак не должны менять характер, я сам вчера удивилсО. Да и корешь мой заметил это изменение, мы с ним каждый день на работу ездим, он тоже чувствует :lol:
У меня сзади пыльники не мягкие (как гармошка), т.е. не прогибаются под отбойниками, т.о. всю длину штока занимает пыльник + отбойник, т.е. ход штока на неровностях небольшой и передается на отбойники, вот отсюда и появилась доп жесткость.
Подшипники оставил на завтра :oops:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 03:51
Код мотора: BMN 2,0
Эээээээээээээ........ :? .........
Самое вкусное изменение будет тебе :wink: Смотри, не перетяни!!!!!!!!!! :!: 8)
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 03:52
в продолжении темы...
Опис файлу: вот об этом я писал выше
DSC01310.JPG [ 64.25 Кіб | Переглянуто 5182 разів ]
BMW E90
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 03:58
про шайбочку которая должна ходить туды-сюды тоже в курсе :P
старые опоры
Опис файлу: может кому надо для заниженной подвески )))
DSC01311.JPG [ 60.03 Кіб | Переглянуто 5180 разів ]
:mrgreen:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 18 січня 2010, 04:01
Код мотора: BMN 2,0
Извени, но что-то вроде не так... Отбойник обычно внутри пыльника... :roll: Как же эта система у тебя работает!? Практически нет хода на сжатие, так отбойник долго не протянет :|
Да и при сжатии у тебя получается, что пыльник сразу же упирается в чашку стойки, соответственно от него усилие на отбойник, а он в свою очередь в стакан кузова....
Хотя :roll:
Но тут гофрированый пыльник, а у тя "стакан"........
