Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:21
 Тема повідомлення: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 15:16
З нами з: 10 січня 2010, 14:00
Доброго всем времени суток. Машина: Гольф 3 1994 года вып., двиг. 1.8 (90 л.с.), АКП. После прохождения очередного ТО при спуске с горки на ходу заглох (впервые за 4 года эксплуатации). После перезапуска двигателя поехал нормально, но потом началось! Стал периодически глохнуть на ходу при прогретом двигателе. Заехал к знакомому на диагностику, там показало 2 ошибки: 1. Датчик положения дроссельной заслонки 2. Ошибку АКП. Т.к. меняли масло в коробке и двигателе, свечи и все фильтры решили сбросить ошибки и порездить 10 мин. После повторной диагностики ошибка АКП пропала, а 1. повторилась опять. Достали датчик, почистили контакты, подключили, ошибка пропала, но на следующий день машина опять заглохла на ходу. Проверили снова, ошибок нет. Проверили на герметичность патрубки системы питания. Один треснувший заменили т.к. думали что хватает воздух. Проблема осталась. Т.к. скакали обороты заменили датчик холостого хода (бу с разборки). Из положительных изменений - стали стабильнее и выше держатся обороты и машина сама при запуске двигателя поднимала обороты, а после прогрева переходила на хх (раньше такого небыло). Но проблема осталась! Вчера заглохла при спуске с горки при 2000 об. Происходит это так: машина сначала начинает тупить(как бы тормозя двигателем), немного падают обороты а затем мгновенно глохнет. Если в момент начала тупежа газануть, то не глохнет еще минут 5-10 а потом снова. Т.к. зима, то при такой езде можно убится нахрен :evil: Помогите плиз! А вспомнил, что чаще глохнет на подъемах и спусках от уровня бензина в баке не зависит.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 15:19
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
У меня на моем г3 именно от уровня топлива и зависило, заправь бензина и проверь будет тупить или нет.
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 15:32
Спасибо за оперативность! До замены датчика хх зависимость была. Чем меньше бензина, тем чаще глохла. А теперь глохнет и на полном баке и на половине и у красной линии одинаково. Месяц уже откатал статистика вырисовывается. А чем, ув. I-Tech, лечили в вашем случае?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:19
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:13
У меня с такими симптомами умирала катушка. Проверь как один из вариантов!
VW Golf III 1996, 1.8 ADZ, АКП
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:22
от температуры двигателя зависит?
как варианты: ЖТОЖ, лямбда, катушка, датчик холла (хотя он обычно моментально обрубает)
Сразу вопрос - если глохнет, но продолжать катиться с включенным зажиганием и на передаче - стрелка тахометра падает в ноль (загораются ли контрольки?)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:34
З нами з: 11 листопада 2009, 12:53
привет,а лампочка масла загорается? Набреи меня поговорим у меня такое было 067 443 80 45
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 22:12
Код мотора: BMN 2,0
............. теперь глохнет и на полном баке и на половине и у красной линии одинаково. Месяц уже откатал статистика вырисовывается. ...........
А может просто необходимо уже сеточки на бензонасосе почистить (автору: он находится в б\баке), или регулятор давления..... 8)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=51423
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=47046
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=56804
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=87765
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 11:04
Сразу вопрос - если глохнет, но продолжать катиться с включенным зажиганием и на передаче - стрелка тахометра падает в ноль (загораются ли контрольки?) Да, загораются все контрольки и стрелка начинает падать.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 11:16
Подправлю статистику: таки на полном баке почти не глохнет, а при расходе четверти бака начинает глохнуть гараздо чаще! Когда глохнет, то загораются все лампочки, но если сразуже перегазовать на включенной передачей то заводиться! Уже пару дней не поднимается температура двигателя выше 70! Раньше не обращал внимания т.к. холодно и ездил на небольшие дистанции. Седня больше погонял, стрелка лежит! И еще чаще стала глохнуть на скоростях за 60! После выборов загоняю к мастеру. Я так понял надо проверить:ЖТОЖ( в смысле ДТОЖ? или я нето подумал?), лямбда, катушка, датчик холла почистить сеточки в бензонасосе и регулятор давления. Подскажите с чего начать, ато электрик у нас толковый один (к нему очередь блин). Спасибо!
П.С.
Мистика. Написал сообщение, съездил на встречу и температура двигателя поднялась до 80 с копейками!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 10:53
Код мотора: BMN 2,0
.... Я так понял надо проверить:ЖТОЖ( в смысле ДТОЖ? или я нето подумал?), лямбда, катушка, датчик холла почистить сеточки в бензонасосе и регулятор давления. Подскажите с чего начать, а то электрик у нас толковый один (к нему очередь блин). Спасибо!
Начни с сеточек, это самое простое и безболезненное, что можно сделать, да и симптоматика больше на них "смахивает"....
А ещё, у меня было, проводок на форсунку плохо контачил, так же глохла, ни с того ни с сего.... Перезаделал его, ща всё ок (провода на форсунку: два внутрение из четырёх в колодке, которая подключается к форсунке)....
ПС: ДТОЖ тут не причём................
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 11:24
З нами з: 15 січня 2010, 23:08
Может стоит проверить бак? Может там воды четверть бака?
заработай 3$ в час
заработок
заработай 0,3$ в минуту
ПовідомленняДодано: 17 січня 2010, 15:43
слово "начинает" меня смущает
стрелка тахометра если падает - она падает моментально, а не "начинает".
повторюсь - мотор заглох, ты продолжаешь катиться НА ПЕРЕДАЧЕ с ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ (то есть ничего не трогаешь) - что происходит с приборкой?
Если таки все включается и падает стрелка - дело не в подаче топлива и не в искре. По симптомам - датчик холла.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 22:49
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
С наступлением морозов, проявились схожие симптомы - на холодную мотор после первого старта сразу глохнет, во второй раз заводится нормально, но при этом по кузову машины проходят вибрации
Также внезапно глохнет на ходу, аналогично
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 23:10
З нами з: 11 грудня 2009, 23:26
Код мотора: AGR 1,9
а он ничем неличил! он просто продал машину!!--а я поменял топливний и как рукой сняло!!!
Golf 3, АBD. Не совсем Бордовый тазик - Продан
Skoda Octavia tour 1.8t
ПовідомленняДодано: 24 січня 2010, 23:34
Код мотора: AUM 1,8
Я лечил полным баком, а вобще я наезник :wink:
Golf IV AUQ
