Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:20
ПовідомленняДодано: 19 березня 2008, 14:30
З нами з: 05 червня 2007, 07:13
В основных "больших" фарах ближнего и дальнего света применяются галогеновые двухнитевые лампы типа Н4 стандартной мощностью 60/55W
В дополнительных фарах дальнего света, размещаемых в решетке радиатора, тоесть "маленьких" фарах в 4-х глазной решетки применяются галогеновые лампы типа Н3 стандартной мощностью 55W
Хочется обратить внимание что это всегда были фары дальнего света а не ПТФ. О том, что это еще могут быть ПТФ за 8 лет работы с автоелектроникой узнал впервые от форумчанина Dizi, по моему мнению у него скорей всего нестандартная комплектация, если кто имеет еще какую информацию прошу, выкладывайте.
Штатные протвотуманные фары (ПТФ) при "узких" бамперах расположены ПОД бампером, а при "широких" бамперах ПТФ врезаны в сам бампер. В них применяются лапы типа Н3.
Хочется предупредить о нестандартной повышенной мощности лампочек, типа 100\90W. Их длительное применение ведет к перегреву и выхода из строя подрулевых переключателей, блока предохранителей, електропроводки, от повышенной температуры выгорает отражатель фары. Да и светоотдача их далека от идеала. Повышенная мощность достигается тем, что лампа имеет спираль накаливания большего, чем у стандартной размера (увеличено кол-во витков иили диаметр проволоки из которой навита спираль), что в свою очередь приводит к смещению точки фокуса а это свет в глаза встречным, а в лучшем случае в небо, но не на дорогу. Исключением могут быть лампочки признанных производителей для внедорожной техники и применения в фарах-прожекторах, но во первых они дорогие, а во вторых нежелательны по вышепе5речисленых причинах и запрещены к использованию на дорогах общего назначения.
От себя могу порекомендовать для улутшения света поставить отдельные реле для подачи питания к фарам напрямую от акамулятора, отдельно на ближний и отдельно на дальний свет, кроме того это продлит жизнь подрулевым.
В заключение привожу електросхему подключения головного освещения Гольф 2:
http://photofile.com.ua/users/sl-k/3512323/
Обозначения на схеме:
F4 – переключатель ближний - дальний свет
L1 – двухнитивая лампа левой фары
L2 – двухнитивая лампа правой фары
L13 – лампа фары дальнего света левая
L14 – лампа фары дальнего света правая
М1 – лампа стояночного света левая
М3 – лампа стояночного света правая
Т5b – разьемное соединение на рулевой колонке
Если есть неточности, замечания, поправляйте.
Golf2 5дв. 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999
Востаннє редагувалось 19 березня 2008, 18:05 користувачем sl-k, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2008, 15:17
+1 Дело говорит, я в предыдущей машине менял выгоревший подрулевой :cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2008, 17:00
Код мотора: AEA 1,6
Да, 100% прав.
И воще те кто ставит вместо 55 теже 90 - реально гонят...имхо это элементарно просто опасно.
Хотя лично я понятия не имею какие у мну лампочки, я их никогда неменял..светят да светят чё им сделаицо? Стёкла менял уже раза 2 а лампочки до сих пор родные... какие их параметры хз..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2008, 18:00
Вот первое ошибочное мнение. Срок службы галогенной лампочки около 400 часов, лампа светить светит, но со временем у нее выгорает и уменьшается спираль, соотвественно и светопередача, отдача, размывается граница. Если конечно вы проверялись на стенде в условиях СТО и все ок, то конечно совсем другое дело.
Лампочки желательно покупать провереных брендов: OSRAM, NARVA, Phillips с повышенной светоотдачей +30%, +50% но опять же, только стандартной мощности.
Неплохой свет дают лампы Phillips Blue Vision или OSRAM Cool Blue с цветовой температурой 4000 К, цвет света уже ближе к белому, намного приятнее, меньше устают глаза. Но в ПТФ я бы их не советовал.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2008, 10:24
Код мотора: AEA 1,6
Ну незнаю, последний раз регулировал свет, ничего не сказали, а как по мне, светят нормально...ну не супер канеш но вполне терпимо, да и по городу светло впринцепе...
Хотя конеш согласен менять надо єто 100%, но как то и так устраивает...хотя конеш светят они уже не так.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2008, 18:14
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Хе -хе ! Много експерементировал с лампами . Маленькие делал как противотуманки от чего выворачивать приходилось их до безобразия , а то освещало верхи деревьев :)...
Еще надыбал потерю мощности света в родных реле проблему решал дополнительным проводком пущеным от лампы к аккомулятору и кнопке _ то есть приходилось нажимать две кнопки чтобы включить свет ну и выключить :) . Все ети манипуляции закончились выведением отдельных релюшек на ближний и дальний свет ( дальний идет и с маленьких и больших) . Ушло где-то месяц :roll: на регулировку луча ближнего и дальнего плюс комплект регулировочных пиппочек на маленькие фары ( но ето отдельная тема)
Результат офигенный когда включаю дальний светит как один длинный прожектор одним лучем ( лампы стандартной мощности но белые Philips какие-то непомню .
Ездил на Tayote FG Cruiser и однозначно- дальний там хуже ( не ксенон и не грязные)
Когда по трасе светят ксеноном то после моего моргания никто уже не заикается ...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2008, 23:04
встречным нравилось :D ? Это еще одно предостережение желающим подключить эти фары как ПТФ
в оригинале родных нет, если коротко: цепочка "+12" - выключатель света - фары - "-12"
Поэтому чтобы избежать потерю напряжения на фарах и надо отдельные релюшки, что ты и сделал.
Philips правильные лампы, но одни из самых дорогих
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2008, 23:49
З нами з: 07 грудня 2007, 00:49
----------Действительно, существовала оригинальная комплектация с ПТФ на решетке радиатора, но только до 86г.в. включительно. Много лет тому назад я был счастливым обладателем Г-2 85г.в. с такой комплектацией. Как выяснилось позже, такие машинки выпускались для скандинавских и прочих северных стран.У меня даже где то осталась одна такая туманка.-------PS. Посмотрел фотки; на синем гофле 199% стоят фары дальнего света, на красном не уверен, но линза плотнее.Короче говоря, на ПТФ верхнего расположения ,установлен колпачок так ,что лампочки не видно через стекло , типа как и на фаре Н4 и плотность линзы такая, что с фарой дальнего света , выбачтэ, ну ни как спутать не мона. В живую реально держал решетку с туманками желтыми, именно с желтыми стеклами, а не с отражателями какими то там желтыми.
