Сьогодні: 26 листопада 2026, 07:42
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 02:39
Код мотора: AAM 1,8
После прогрева двигателя до рабочей температуры не срабатывает пневматическая система регулировки холостого хода. Трос регулировки остается в натянутом положении, холостые обороты остаются повышенными. Когда разъединяю трубку (снимаю со штуцера), рычаг холостого хода возвращается в первоначальное положение и холостые обороты приходят в норму. Одеваю трубку,- трос натягивается, холостые обороты повышаются, хотя двигатель прогретый.
В чем причина? И откуда поступает сигнал на срабатывание пневматической системы регулировки холостого хода?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 09:45
З нами з: 15 травня 2009, 10:11
пневматическая регулировка холостого хода - это что?? опережение зажигания??
слева от руля ручка такая есть - она не уходит?.. или я чего-то пропустил )) :roll:
(вроде нет там ниче пневматического)
Golf III 93' 1.9TD
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
У меня на топливном насосе сверху стоит (не знаю как правильно назвать) назовем его редуктор, к которому подходит вакуумная трубка. От этого редуктора идет коротенький трос к рычагу холостого хода. Когда двигатель холодный, трос натягивается и тянет рычаг холостого хода, тем самым увеличивая холостые обороты двигателя. После прогрева двигателя трос должен ослабиться (воздух из этого редуктора должен выйти), а рычаг холостого хода должен стать в первоначальное положение. Этого не происходит и холостые обороты остаются всегда повышенными примерно 1100 об.
На других двигателях все сделано попроще. В салон идет трос, перед запуском холодного двигателя мы вытягиваем его на себя, а после прогрева возвращаем в первоначальное положение.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 11:38
Нет, ты немного не понял это опережения угла впрыска.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 11:50
Код мотора: AAM 1,8
Все правильно, а у меня не рукой его вытягиваешь, а оно само воздухом вытягивается, а потом само на место и возвращаться должно! :evil:
И зачем такая заморочка придумана, трос проще. Если никто не подскажет, наверное сниму я эту трубку со штуцера и пускай никуда не дует.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 14:32
Потому что тросс нужно дергать самому, а эта система автоматическая
Посмею предположить, по аналогии с другими двигателями, что за оборты ХХ отвечают температурные датчики, которые:
1. дают инфомрацию эбу, а эбу, в свою очередь, управляет исполнительынм механизмом
2. сами являются своего рода вакуумным клапаном, открывающимся или закрывающимся от температуры
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 16:19
а так как у этого двигателя мозгов нет, то из двух - остается один вариант..
а там мож кто-то еще подскажет что-то :wink:
Golf III 93' 1.9TD
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 16:29
Код мотора: AAM 1,8
Напечатал с ЕТКИ схему подключения. Сравнил подключение у себя на машине. Вроде получается, что две вакуумные трубки перепутаны местами подключения. С вакуумного насоса должно подключаться через тройник к двум магнитным клапанам, так понимаю, что это вход на клапанах, а на тот "редуктор" с тросиком должна уже идти трубка с выхода второго магнитного клапана. С выхода первого магнитного клапана все подключено правильно.
Пойду экспериментировать.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 18:44
Код мотора: AAM 1,8
Поменял местами. Холостые нормальные, как и положено.
Правда при запуске двигателя, они и не повышались, тросик не натягивался. Может потому, что температура воздуха +1, посмотрим когда будет мороз.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 01:02
А дай фото этих клапанов....
На монике есть подобный - термоклапан открытия заслонки забора горячего воздуха
Ему вообще все-равно куда шланги подключены - он просто открывается при оределенной температуре и все
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 00:58
Код мотора: AAM 1,8
Это клапана на рисунке 8 и 9. Трубка от вакуумного насоса идет к тройнику, а затем к клапанам 8 и 9. К клапану 8 все подключено правильно, а от 9 должно идти к топливному насосу. У меня были поменяны местами трубки 20 и 21.
А вот только сейчас рассмотрел рисунок и запутался. На рисунке трубка 21 идет к топливному насосу и подключается к нему через трубки 14 и 10, но у меня трубка 10 подключается к, как я его назвал, "редуктору" с тросиком, который управляет рычагом холостого хода, а этот "редуктор" стоит на кронштейне, который прикручен к топливному насосу сверху (на рисунке нет такого). А вот там, где подключается трубка 10 идет еще одна трубка (на рисунке ее нет) и она подключается к патрубку на турбине. Вот совсем запутался в этих трубках...
Безымянный.jpg [ 377.99 Кіб | Переглянуто 4378 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 01:57
Нихрена не понял :)
Ну то такое - судя по схеме на эти клаапны одеваются еще какие-то электроразъемы?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 02:13
Код мотора: AAM 1,8
Нихрена не понял :)
Да, разъемы одеваются.
Я мыслю так: на входы клапанов идет трубка от вакуумного насоса, т.е к ним идет воздух, а в нужный момент клапана или закрываются или открываются и этот воздух идет дальше. Вот от клапана 9 воздух идет к тому "редуктору", который натягивает или ослабляет трос, а трос поворачивает рычаг регулировки холостого хода. Ну а сигнал на открытие или закрытие клапана идет к нему через этот электроразъем. А какой-то датчик, в зависимости от температуры двигателя и посылает сигнал на срабатывание клапана.
Думаю у меня проблема с подключением этих вакуумных трубок, а не с датчиком. А может я и ошибаюсь, но первое, что надо, это чтобы все было подключено правильно, а потом уже разбираться дальше.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 02:17
Вот, к этому я и клонил
не исключено - главное удостоверься, что схема эта именно с твоего мотора
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 02:37
Код мотора: AAM 1,8
Да вроде схема с моего мотора, поскольку написано для а/м с пневматической регулировкой холостого хода. Только вот почему нет на рисунке того "редуктора" сверху на ТНВД?
Хотя по логике что здесь думать. Запустился двигатель, качнулся воздух к клапану, пошел сигнал от датчика, что двигатель холодный, клапан открылся, пропустил воздух дальше и потянул рычаг холостого хода, повысил обороты, двигатель прогрелся, клапан закрылся. Но рассуждая дальше, по своей логике, а нахрена нам надо повышать эти холостые обороты после запуска двигателя? Ведь нам надо перед запуском двигателя изменить угол впрыска топлива, чтобы его холодный легче было запустить. А как в этой системе повернешь рычаг до запуска двигателя? Пока не заведется, вакуумный насос не работает и не нагнетает воздух, который этим рычагом и управляет. Смысл здесь всего этого пока мне не понятен... Или это только для прогрева двигателя? Чтобы прогревался на повышенных оборотах? Так рекомендуется вообще дизель не прогревать, завел и сразу поехал, только не более 50 км/час пока не прогреется до рабочей температуры.
