Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Пропали холостые. Нужен совет.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 23:50
Вообщем еду я по трассе, меня подрезает неуспевающая обогнать фура я нажимаю выжимаю сцепу+тормоз и оппа. двигатель заглох. На ходу запускаю его снова- вроде поехал. Но понял что холостых больше нет. С перегазовками проехал оставшиеся 100км.
Симптомы: При выжимагии сцепеления оборты падают как по инерции не до положеных 800 а до 200. Если газком поймать то можно выровнять на 800. При запуске двигателя тоже нужно обороты как бы подводить до нормы педалькой газа.
Буду рад даже коротким ответам типа :да, это умер РХХ. Его номер такой то... цена приблизительно такая то :D
З.Ы. Не гнобите за дублирование. Прошелся по всем 38 темам с проблемами оборотов :D Такая как у меня была только у DimonGTI и в ней неодного ответа. Пока грешу на именно на РХХ. Есть ли смысл делать сначала компдиагностику или сразу разбирать? :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 23:54
РХХ посмотреть.
Подсос воздуха под моником проверить.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 23:55
Первая ошибка - торможение с выжатым сцеплением.
Сцепление трогать только чтобы переключиться на пониженную (дял увеличения эффективности торможения двигателем) или уже преде самой остановкой.
По сабжу - смотреть надо. У моников все симптомы сводятся к РХХ, ДТОЖ, УОЗ, лямбде, и в несколько меньшей степени ДТВВ и подсосам.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 00:03
Лямбдя сразу отпадает по причине того что на холодную проблемма тоже имеет место (когда лямбда неопрашивается).
ДТОЖ тоже наврят. Подсосов нет потому как машина динамики непотеряля ( проверял на протяжении 100км.)
Что такое УОЗ?
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 00:21
РХХ посмотреть.
Пасибо Юра. О РХХ и сам понимаю, просто все равно до понедельника невижу смысла переть авто на СТО :D Решил убедится в своих мыслях и определится с бютжетом.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 00:42
Что такое УОЗ?
УОЗ - угол опережения зажигания.
Если такая проблема есть и на ХХ при прогреве - добро пожаловать в клуб любителей ТГМ (в поиск на мск.ру)
Достоверного решения нет ни у кого
Проверь заслонку хол/гор в коробке фильтра и шланг к ней на предмет подсоса
проверь адсорбер и трубку с клаапном к нему от моника
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 00:48
Что такое УОЗ?
мск далеко и времени нет. Что за ТГМ?
Глюк?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 01:11
Что такое УОЗ?
Глюк?
Температурный (он же Типичный) Глюк Моновпрыска
Симптомы: падение холостых при прогреве в сырую и холодную погоду, реже падение ХХ на более-менее прогретом
Лекарство: достоверно неизвестно. я менял, можно сказать, все (датчики, регуляторы, подушки, высоковольтную часть)
но падение оборотов на прогретую - это еще и неправильное смесеобразование, несоответствие реальных режимов работы двигателя прописанным в ЭБУ, неверный УОЗ, когда ЭБУ не может скорректировать его (выходит за границы корректировок)
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 01:35
Глюки.. да я в них верю )))
Лус не поверишь я про себя сказал.
Типичный Глюк Моника!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 01:37
Охотно верю :)
Ну так его обозвали, название и прижилось.
Собственно, причины мы обозначили - далее дело за автором
В первую очередь (т.к. это бесплатно) проверить подсосы воздуха во всех вакуумных магистралях, герметичность выпускной системы до лямбды, "продуваемость" адсорбера и работу его клапана
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 01:40
Ахренеть :D я то думал что обойдется лечением/заменой РХХ... а мне тут нарисовали замену всего что к проводам подключено :) ну будем надеятся на лучьшее. Благо моторист у меня вроде хороший, может и не придется все по кругу дергать.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 02:01
К сожалению "моторные" способности моториста тут врядли пригодятся - дело сугубо во впрыске, т.е. электронике.
За 4 года на мск.ру эту тему обмусолили вдоль и поперек и однозанчного решения так и нет. У разных людей проходило от разных "лечений".
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 02:09
ставлю на подсос воздуха, возможно после резкого торможения дырочка открылась :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 02:36
ага..и не только на мск.ру :D почитал парочку веток. К счастью симптомы не идентичны и некоторые вещи можно исключить.
Пока делаю так.
1. Ваг.Ком
2.Подсосы
3.РХХ
4.Подача топлива
дальше будет видно.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 02:37
при твоих симптомах (не моментом глохнет, а падают холостые) топливо врядли.
