Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:19
 Тема повідомлення: Стук в рулевом Г2
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 19:18
Код мотора: 9A 2,0
Собственно проблема заключается в том что на руле при езде зимой появился стук :( На сервисах все в один голос говорят что это не страшно ,но меня он роздражет ,так как прошлой зимой поменял в ходовой все что только можно : все салентблоки ,рулевые наконечники и тяги ,стойки и опорные подшипники :!: То машина ездой радует ,а вот стук харит s5: Может кто уже ремонтировал реечку (без гу)подскажите где можно достать рем комплект и что нужно именно поменять чтобы вылечить болячку далеко и на долго s1: Мотор в подписи(если это важно ) :D
 Тема повідомлення: Re: Стук в рулевом Г2
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 21:50
Код мотора: EZ 1,6
Может карданчик постукивает,может подшипник на рулевой колонке люфтит???
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 22:42
Код мотора: 9A 2,0
Нет все было проверено еще тогда и на этой неделе тоже все просмотрел это рейка :!: Люфт подшипника в салоне есть и так но его не чюствуется в руках вообще (но всеже будет заменен)по поводу хрестовинки тоже все прощупал это не они +под затягивающий болт какоето время назад подложил пластинку и затянул по новой и стук пропал но не надолго :wink:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 03:35
Код мотора: AEA 1,6
ваще както странновато, рейка без гу, вернее смазка в рейке без гу, при морозе малёхо подмерзает, и стук наоборот должен пропадать, по крайней мере уменьшаться, у меня так было, если он наоборот поялвился, то видимо остатки смазки збились в комки и собрались в одном месте...
Ремкомплект есть на перова, цену не помню, но если рейка совмем старая, то он тебе не поможет. Варианта два, купить реставрированый оригинал, на перова тоже есть, либо, взять бу рейку не оригинал, а уже меняную по свежее, годков так на 15цать посвежее ;) и всунуть в неё ремкомплект...это будет куда лучше. Бо ремкомплект на оригинале тебя ваще ну никак не спасёт из за сильного изношености самого корпуса рейки.
Примерно так.
ЗЫ
А вот карданчик от морозов наоброт стучать наченает...точно не он?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 13:00
Код мотора: 9A 2,0
У меня есть рейка 89года ее и собираюсь реставрировать :!: По поводу карданчиков не они
но думаю тоже можно поменять :!: Ты говоришь что на перова есть рем комплекты а как с качеством у них :?: Кто нибуть себе ставил :?:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 13:06
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
у самого постукивает уже пару лет-всё заменено,карданчик целый...не смертельно...рано или поздно рейку с ГУРом ставить
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 13:09
у меня тоже подстукивает. буду ближе к весне искать хорошую б.у. Новая рейка з ГУ очень дорого...
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 13:10
Код мотора: PB 1,8
та новую и смысла нет...можно в принципе реставрацию какую-то нормальную найти...но хочется с ГУРом
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 13:17
я вот думаю мне свою с ГУ реставрировать или поискать хорошую б/у...
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 14:05
Код мотора: AEA 1,6
недумаю шо 89г будет хорошо сохранившейся...
у меня есть рейка 2002г. эт так если шо.
Ремкомплект впринцепе стоит недорого, но это было давненько сейчас же, не в курсах по ценам.
ЗЫ карданчик тоже есть.
Если хош я в понедельник могу пробить есть ли он ещё вообще на перова и скока - если хочеш.
Я себе ставил ремкомплект на родную рейку - пока не поменял на эту 2002, скажу так ремкомплект 50т. не отходил :( хотя брал оригинал.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 15:25
Код мотора: 9A 2,0
Узнай цены и что именно можно заменить :) По поводу 2002 го ты что целиком новую рейку покупал :?:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 16:56
Код мотора: AEA 1,6
Да, целиком новую, прошла 180тык, сейчас в гараже место занимает, отдаю вместе с пыльниками и тягами. и карданчик тоже к ней кстате брал ...
Цены узнаю во вторник, в понедельник бараз неработает.
ремкомплект заключаеться во втулках-подшипниках по которым она ездит, это чиниться, но если у тебя люфт в самом приводном вале - это уже не чинеться :(
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 17:00
Код мотора: 9A 2,0
Увы похоже что у меня как раз последнее :( Но на второй как раз втулки и не в приводном валу) :) А ты рейку на екзисте брал :?: Какая фирма ,бо я там тоже уже коечто прикидывал :?:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 17:03
Код мотора: AEA 1,6
Нет, рейку вёз ещё тогдашний фольксмоторс, я у них на "учёте" так сказать стоял. :) брал её ещё отец такчто о $$$ вопроса небыло.
Рейку шо я отдаю, тарабанет но без люфта, такчто мона ремкомплектить или реставрировать.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 17:12
Код мотора: 9A 2,0
Да у меня тож такая есть :!: Надо втулки сменить и правильной смазки накидать ,и еще послужит но это всеже не то что хочется :? А марку рейки которую ты отдаешь не знаешь :?:
