Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:43
 Тема повідомлення: температура двигателя
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 19:30
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Когда двигатель холодный мозг делает обогащение смеси до какой температури обогащается смесь (какая нормальная рабочая температура) и сколко приблизительно надо время чтобы разогрется до него (снаружи +10)
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: температура двигателя
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 00:55
1. учитываются температура ОЖ и воздуха. пока ХХ не упадут до номральных - смесь идет обогащенная.
2. нормальная рабочая - 90 плюс-минус
3. стоя на месте? двигаясь? на какой передаче, с какой скоростью, печка включена? Хотя намного важнее температура масла, а не ОЖ
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 14:08
температура не поднимается выше 70 может из за этого расходовать много бензина?
стоя на месте, печка не включена.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 21:59
1. термостат рабочий?
2. подключить комп смотреть что датчик говорит.
2а. много - это сколько?
3. до 90* стоя на месте на ХХ? Хз, никогда таким не занимался (и врядли кто-то занимался) минут 20 наверное
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 21:05
Код мотора: BMN 2,0
.... никогда таким не занимался (и врядли кто-то занимался) минут 20 наверное
Занимался :oops: ...............ради эксперимента... 8)
Верочно, минут 20........... У товарища АБД, так у него минут за семь-десять максимум стрелка вертикально стаёт, но у него приборка "скоростная", а у меня "правдивая"... :roll:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 00:25
температуру ОЖ проверял компом?
Если стреелка выше 70 градусов не поднимается, то на 50% можешь считать себя членом клуба убитого ДТОЖ :D
Кстати проверь свечи, если заливает то на все 70%
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 00:28
Ну разве что ради эксперимента :)
"Быстрой" приборке нельзя верить в вопрсое температуры, она градусов с 65-70* по факту показывает 90* :)
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 02:46
Код мотора: BMN 2,0
..............."Быстрой" приборке нельзя верить в вопрсое температуры, она градусов с 65-70* по факту показывает 90* :)
Отож то и оно.......... s5:
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 18:36
температура поднимается выше 70 очен редко (до 90) и если скорость 50-60 км/ч сразу подает до 70-75
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 19:23
тебе однозначно сначала нужно заехать на диагностику компом и считать температуру с ЕБУ. Процедура больше 50грн стоить не будет, а ситуацию прояснит сильно. За одно и остальные ошибки посмотришь (если они есть).
made in Ukraine
