Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
 Тема повідомлення: Дуйки не так дуууют
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 19:23
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Как-то неправильно дуют воздуховоды, на ноги вообще не дует, и в бока не очень.
Может они там разбиты..
Было у кого? И что делать
Гольф III, 93 2,0 ADY
 Тема повідомлення: Re: Дуйки не так дуууют
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 19:26
Код мотора: 9A 2,0
Какая тачка :?: У меня на джетте 2 тож не очень дует весной полезу смотреть (грешу на неправильную роботу заслонки либо на забитость радиатора) :!:
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 19:28
Гольф 3 93 2,0
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 19:37
Код мотора: 9A 2,0
Фильтр салона имеется :?: (смотрел) :?:
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 19:45
фильтр под капотом снял - так лучше дует.
В Джетте его вообще нету по моему...
(P.S.Джетта еще есть)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 19:57
Код мотора: 9A 2,0
Самопальный есть сделан из воздушного от 1.6 карб :!: Что без него что с ним дует почти одинаково :!: Значит тебе нужно нужно либо лезть в печьку либо спрашивать совета у 3х гольфистов и тогда лезть :)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 21:31
Возможно соскочила тяга с заслонки,или проблема в регуляторе направления потока,Короче надо проверить все тяговые тросики и перемещают ли они все заслонки в крайние положения,если все ОК надо лезть в саму печку,На заслонках наклеен тонкий поролон для герметичности он может посыпатся
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 00:37
в любом случае снимать торпеду и смотреть
вполне возможно, что туда лазили и криво собрали или рассохся уплотнительный пороллон и оно дует в подторпедное пространство
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 16:04
З нами з: 03 грудня 2009, 03:36
Golf 3. Такая же проблема... ует плохо, на лобовуху только 2 центральных отверстия, боковые практически не дуют, даже если на MAX.
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 18:45
Код мотора: AAM 1,8
Проверить уплотнения, но там такая конструкция, весь поток воздуха идет по центру, а по бокам слабовато.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 00:11
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
+1. Сутра пока не прогрелось стекло голову вправо наклоняю :mrgreen:
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 00:52
Блин да снимите вы торпеду и посмотрите на свои воздуховоды и их уплотнители.
Если все живое и стоит как надо - то будет дуть везде одинаково.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 01:15
ИМХО какой бы не стоял банальный делитель потока воздуха - все-равно по центру будет дуть сильнее, чем по краям.
Собственно у меня тож по центру дует норм, а ближе к краям слабее, в торцах торпедо круглые дуйки вообще еле-еле. Думаю это норм.
Топикстартеру: если слабо дует - ИМХО первым делом посмотри/поменяй фильтр салона/печки. Как правило забит и печка елде дышит, думаю замена фильтра тебе поможет.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 12:20
Снять торпеду еще та морока. Потом не соберу. А "нема" ниде по болтам как снять и поставить, а то все пишут сняли за 2 часа, за 3 часа, там же проводов, и приборка и все...
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 13:13
Код мотора: BMN 2,0
Снять торпеду еще та морока............. А "нема" ниде по болтам как снять и поставить..............
Тута смари 8)
viewtopic.php?f=20&t=4480
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=58845
Зображення my new car
