Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:11
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 17:45
Вообщем, задолбала вибрация на холостых- решил съездить на диагностику. Сначала диагностика показала, что какое-то значение на ХХ(непомню его название), которое должно стремится к 0, было 80-110. После чистки форсунки, стало стабильно 20. Опять таки- вибрация не ушла. Собственно мужик сказал, что это из-за датчика регулировки дросельной заслонки+ повторная диагностика показала ошибку на лямбда-датчик... Расскажите плз, возможно проблема только в лямбда-датчике?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 18:10
1. помыть заслонку и датчик
2. адаптировать
лямбда может быть следствием.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2009, 12:00
Может посоветуете где это можно сделать? а то там где я промывал форсунку, мне про такое даже не упомянули(
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2009, 12:21
Ну... пиши мне в ЛС числа 40-го.. попробуем.
Спроси почему не делали адаптацию.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2009, 15:11
Промывать датчик ХХ (он же регулятор) на моновпрыске - это жестоко :lol:
Хотелось бы знать что это было за значение на ХХ, которое должно стремиться к нулю и может быть около 100.
Это точно не угол открытия дроссельной, также это точно не показания лямбды.
Показания ДТОЖ и ДТВВ точно к нулю стремиться не могут.
А больше там нчиего и нет
Форсунку чистил - выбросил деньги. Забить форсунку на моновпрыске физически практически нереально.
Подушки и "опоры" выхлопа у тебя живые для начала?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2009, 15:17
Он может быть сильно загрязнен маслом и прочими веществами.
40-го числа??? :shock: Все Сатурну больше неналивать :D
Ничего они не пропустят )))
4 о-го
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2009, 15:18
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2009, 15:20
Он герметичен. Вскрывал не раз и не один.
Единственная популярная проблема - износ контактов датчика или смерть моторчика привода (крайне редко).
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2009, 15:32
Наверно ты понял глобально. Очистить его снаружи )).
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 22:21
Адаптацию...) после промывки форсунки, по компу глянули опять : выставился правильно угол зажигания)
ну я щас поездил немного , так бывает такое, что при переходе на ХХ машина просто глохнет : снимаю с передачи и стрелка падает не до привычных 800 об\мин, а до 0 (( Такого раньше не было, появилось после этого "злого" инжекторщика(
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 23:01
Причин может быть много.
Подсосы воздуха, РХХ, УОЗ, ДТОЖ и ДТВВ.
УОЗ нужно проверять, включив в ЭБУ режим "настройки"
Ну или на слух регулировать, если есть слух, немного понимания работы двигателя и его ощущения
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 00:02
З нами з: 02 січня 2010, 15:44
Здравствуйте.У меня Гольф3 ABD была такаяже фигня ,поменял датчикХХ ,а машина глохла.Поменял датчик температуры моника и все прошло.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 00:05
Машине нужна нормальная диагностика.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 00:44
З нами з: 04 липня 2009, 19:07
Є вмене похожа проблема, мож хтось може допомогти в її вирішенні??? :(
І так попорядку:
Авто гольф 3, 1994року, двигун 2.0 16В, АБФ s3: , на холостих обертах є вібрація і трошки коливаються обороти, недуже сильно, але замітно шо двигун працює нерівно, ніби троїть :evil: , буває таке коли при їзді виключаю на нейтралку, обороти починабть падати до 100 а потім взлітають до 1200-1500 і так пару раз потім вирівнюються, також коли під час плавання оборотів нажимаю на педаль газу після того обороти стають намісце. Підключав до компа, програма ВАГКОМ показує що є помилка, Несправний лямдазонд, поміняв його на інший, справний з іншого авто, помилку стер, проїхав трохи, знову та сама фігня, розхід бензи нормальний, траса при швидкості 90-110 6-6.6л, Місто при агресивній їзді в 10-11л вкладаюсь, робив заміри. Ще таке, вмене прогоріли гофри, січуть вихлопні гази, особливо коли заводжу на холодну, можливо це через те лямда дає помилку?
З руками вроді все нормально тай з головою ніби непогано :D , отож з вашою допомогою хотів би цю проблемку усунути! Недуже вцьому ас :oops: , але вчусь потроху, за допомогою вашого та інших форумів :roll: .
Гольф 3 GTI,2.0 16V,ABF, 1994р, чорний.
