Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:19
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 15:18
З нами з: 23 грудня 2009, 18:29
Привіт усім. змінив я ТНВД на 1.6Д...мотор почав гарно працювати тяга появилась але є і мінус... димить... дим голубувато-сірий...поки холодна не димить а потом починає....в чому поже бути бах?
З:І: ТНВД з турбодизельного....
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 16:07
Возможно из за того что насос выдает больше давление, что в свою очередь больше топлива. Т.к. топлива больше, а воздуха нет, то згарание не полное. И из за этого и дым.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 16:15
розхід по замірах не помінявся.....як це можна побороти?
Да і ще. може бути повязане з тим що холості зависокі?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 17:08
Если проблема в этом то либо воздуха больше дать, либо ограничить подачу топлива. Ну это уже к дизелистам как это сделать.
Может у кого то еще есть мысли по этому поводу?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 18:10
Зажигание могло сбиться.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 18:23
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Я думаю, правда - насос багато ллє, від цього ж і холості зависокі. Треба скрутити подачу палива, пряма дорога до дизелістів.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 18:57
холості зависокі
зависокі я думаю що ізза зажиганія. я регулював на холодну.... і трошка забагато накрутив
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 19:31
З нами з: 02 грудня 2009, 20:43
Потрібно запалення виставити "раніше"
(повернути ТНВД проти ходу двигуна)
Звичайно потрібно це робити не самому, а в
грамотних дизелістів. Зміщення ТНВД вже на 2..3 мм
грає рояль.
Дим білий (сірий, голубий .... косу як не повезло) - повітря багато - запалення "пізнє"
Дим чорний - багато пального - запалення "раннє"
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 19:33
(сірий, голубий .... КОМУ як не повезло)
вибачайте за опечатку
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 22:52
у мене таке враження що надто раннє запалення виставлене....ТНВД вперся в топливні трубки...на мою думку треба його назад чуть вернути...
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 18:54
З нами з: 27 червня 2009, 13:51
Перевірте герметичність зєднання паливних трубопроводів.
M412, AUDI Q85, Golf 2 1.6D JP Киев
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 12:34
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Дим білий (сірий, голубий .... кому як не повезло) - повітря багато - запалення "пізнє"
При большом количестве воздуха дизель дыметь не будет!!! Наоборот он работает лучше.
ТНВД 1.6Д отличается от 1.6 ТД, в последнем немножко больше подача топлива так как за счет турбины больше воздуха. Разницу в расходе топлива практически не видно (приблизительно 0.5л/100 км).
Дим может быть по нескольким причинам: ранний впрыск(в данном случае вероятней всего), повышенное количество топлива или забитый воздушный фильтр(при этом идет черный дым), серый или голубой (сизый) дым после прогрева может быть из за повышенного расхода масла.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 12:54
І так після ковиряння всього я позбавився і биму і завишених холостих...почистив фільтр виставив ТНВД і все гуд...
Дякую всім за поради
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 21:24
Вообщето ТНВД выставляется при помощи специальной приспособы(раньше-позже)по величине хода плунжера 0,9-1,2мм,Установка на глазок может выйти боком- вплоть до капиталки
