Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:43
 Тема повідомлення: соотнощение бензин-воздух
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2009, 19:37
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Какое должен быть соотнощение бензин-воздух при подсосе и без него (golf III 2,0 2E)
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: соотнощение бензин-воздух
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2009, 20:46
Помню еще с учебы 1:15 , но это для карбюраторной бензинки.
А вобще смесь бывает разная на разных режимах.
Есть сдледующие режимы:
Бедная смесь
Обедненная смесь
Обагащенная смесь
Богатая смесь
И работа в максимальную нагрузку.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2009, 20:48
а как мерять?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2009, 21:06
14.7:1 , sootnocheniye maasi vozduha i bemzina. !!!ne obyema-a massi!!!
Ya meryayu "Innoveit motorsport LM-1".
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2009, 21:23
А какое соотнощение когда двигатель работает на подсосе
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 00:54
а откуда на 2е взялся подсос?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 22:47
Когда двигатель хологный мозг же включает электро подсос
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2009, 14:20
оригинальное название режима прогревочного хх
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2009, 14:30
14.7 это идеальное соотношение массы воздуха и октанового топлива(бензина) для равномерного воспламенения атомизированой(распыленной равномерной смеси)ю
а на подсосе может быть что хочешь)), да и на любом двигателе могут быть кизяки а не смесь.для этого и существуют приборы которые меряют соотношение.
в новых турбодвигателях и некоторых атмо широкополосный датчик с завода, их два один линейный другой широкополосный,поэтому двигатель и живет долго и бензина ест меньше.Распространненый тюнинг с вырезанием и обнулением лямбды-это варварство,и делают такое только полные .......
мониторинг смеси и автокорекция на стоковых мозгах впринцыпе это одна из систем которая позволяет 1.8т долго жить даже после того как они попали в руки нашим заливальщикам и чиптюнерам.
на своих двигателях я переодически мониторю смесь,на спортивных я ее вижу всегда,по логам или на приборе в салоне.
сейчас не проблема иметь такие приборы, 10 лет назад я брал в аренду посуточно)))
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2009, 14:49
ладно,последний раз)) не буду мешать всезнающему Лусу)
если мозг то никакого электро подсоса нет.
алгоритм имеет название температурный аксел енричмент(на русском я могу не правильно назвать,но приблизительно это прогресивное обогащение смеси в зависимости от температур)
ДТОЖ является очень важным прибором в двигателе,так как именно он тдает понять мозгам что происходит с двигателем.
получив сигналы от датчика температуры охлаждающей жидкости,датчика поступающего воздуха "мозг" меняет состав смеси,она становится богаче больше топлива соответственно,также имея значение оборотов двигателя и сигнал с лямбды мозгу понятно что и как сгорает. все эти параметры прописаны в таблицах, и под каждый из них и под все вместе меняется широта открытия форсунок и уоз, вот и все. никакого подсоса нет.
в спортивных мозгах очень много различных стратегий управления двигателем, и тмпературное обогащение-одно из самых важных, но всегда надо менять еще много параметров,изменив какой то один, иногда это 1000-3000 действий и изменений. и как правильно ты изменил-показатель сотношения бензина и воздуха.для атмо оно одно,для турбо другое, для тяжелотурбированых двигателей третье, для драговых двигателей самое простое,потому что там заслонка всегда открыта на всю,самое сложное в настройках это турбодвигатель для кольца.
я например зимой богачу смесь и ретард зажигания увеличиваю на холостых до достижения 60градусов ож, быстрее греется и заводится лучше.смесь получается кривая,но двиг греется очень быстро.после 60 постепенно все возвращается к классической стоик 14.7.
o984601088
