Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:49
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 02:49
З нами з: 24 грудня 2009, 19:11
VW Jetta2 1.6TD
Проблема:
При t+10 и выше при скорости более 90км\час Выдувает ОЖ через крышку расширительного бачка или через патрубки(где слабое место).
Установили:
1)Термостат новый
2)Термовыключатель
3)Радиатор
4)крышку расширительного бачка
5)ОЖ - харошую.
Замена ранее перечисленых деталей успеха не принесло.Вентилятор срабатывает пожже,чем происходит выдувание.Может у когото были таковы проблемы???Посоветуйте Как решить :?: :?: :?:
 Тема повідомлення: Re: HELP PLEASE!!!!
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 03:02
Возможно забиты каналы "рубашки"... или соты радиатора... ХЗ :roll:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 03:08
Учу нормально называть темы и отключать Caps-Lock
Устное предупреждение
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 12:34
Попадание газов в систему охлаждения (к примеру через прокладку головки)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 12:41
+1
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 14:33
Код мотора: AEA 1,6
прокладка ГБЦ +1
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 14:49
+1
+многа!!!
Аффтор, смени прокладку......... :wink: :wink: :wink:
ГБЦ!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 15:43
Бачек старого образца? В него вкручивается датчик уровня ОЖ.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 15:53
+1
+1000 прокладку гбц под замену
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 00:39
Код мотора: AQY 2,0
+1
Это вы ребята оптимисты!
У меня такое было!
Одной прокладкой вряд-ли обойдется.
99,9% - надо менять корпус головки! Все внутренности можно оставить свои, только новые сальники и прокладки!
Там клапана расположены близко и между ними образуются трещины.
Причем само наличие трещин еще не говорит что головке конец.
Можно взять и б\у, но при условии что после того как поставишь и поездиш 2-3 недели и все останется как было , а это говорит что новая б\у головка тоже лопнула, можно было вернуть назад.
Обрати внимание, что головки под гидрокомпенсаторы и шайбы разные и не взаимозаменяемые - разные отверстия под ОЖ.
Мне за 200 долларов привезли новую со склада в Чехии!
Наверное лучше ставить новую, т.к. работа и расходники стоят денег, а за хорошую б\у возьмут не меньше чем за новый корпус головки. Тлько брать надо в тех магазинах, кто специализируется на ФВ!!!
После начала работы двигателя патрубки "дубеют"? Тот который идет сверху от радиатора.
На нормальном двигателе патрубок просто становится упругим и давление растет плавно, а при убитой голоке патрубок "дубеет"!
Можно поездить, но только двигатель не крути больше 2000 и крышку на расширительном бачке не закручивай плотно! Да ОЖ будет уходить, но так давление будет хоть как-то сбрасываться.
На горячем двигателе острожно откручивай крыщку - может сорвать давлением и ошпарить!
Причем и на исправном двигателе.
Отпишись чем все закончилось, для других участников форума!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:06
У меня такое было!
Очень интересное, а главное оригинальное заявление :D .
Во первых, такие результаты ( трещины) в 99.9% :lol: случаев бывают тогда , когда в перегретый мотор субежавшей охлаждайкой заливают холодную воду.
Во вторых, охлаждайка обычно убегает из за дырявой прокладки, заклинившего термостата, мертвого датчика ОЖ, неработающего карлсона, дохлого клапана в крышке или невнимательного владельца.
И в третьих, прокладка обычно помирает от того, что льют всякую каку в систему, катаются с минимальным или еще ниже уровнем ОЖ, или тупо перегревают мотор по вышеперечисленным причинам, а голову при этом крутит как пропеллер.
Так что я бы, наример, снял голову, проверил плоскость, если надо проточил бы, заменил прокладку, ну а если уже не помогло, то тогда токо начал бы думать о трещиНАХ :wink:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:18
+1 к babay
Зы. Новая оригинальная головка за $200? У тебя 80% скидка на заводе? Или магия s5:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:23
Код мотора: AQY 2,0
согласен, что сначало надо попробовать шлифануть головку и поставить ремонтную прокладку!
При перегреве и появляются трещины и если после шлифовки все останется на месте - тогда только замена!
я же и написал, что само наличие трещин еще не говорит что голова убита.
А ОЖ "уходит" как раз потому что выхлопные газы попадают в систему охлаждения или через прокладку или трещины в головке. именно при этом наблюдается порывы шлангов.
А еще ОЖ может попадать в масло!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:30
Жека, ты не рубиш фишку :D , ну подумай сам, кетайская голова стоит 250 у.ё., ессесна орижинал дешевле :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:47
Код мотора: AQY 2,0
я же написал не говлова в сборе, а только корпус, все внутренности мои!
Ребята! мы здесь обсуждаем не стоимость запчастей, которые я ставил себе, а проблему "Выдавливания ОЖ через крышку РБ и патрубки".
Следите за темой, а то за вашим флудом теряются советы других участников форума и особенно для тех кто через время столкнется с этой проблемой!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
