Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:43
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 22:58
З нами з: 10 грудня 2009, 21:48
Доброго всем здоровья! На днях после оценки всех прелестей Луганской зимы (кто не в курсе - 60,70 см. снега) поставил машину в свой почти утепленный железный гараж. Температура на улице -15. На следующее утро запускаться не захотел (АКБ в норме, крутит как надо). Ритуальные действия с проводами, свечами, проверкой давления в системе подачи бензина ни к чему не привели. В итоге взял у жены фен и в течение минут 10 прогрел узел моновпрыска и собственно верхнюю часть впускного коллектора. Завелся с пол оборота. Вывод - разница температур = конденсат гдето на подводящих проводах и клеммах. Надеюсь, комуто это поможет. С уважением.
Golf - III 1992, 1.8 ААМ Моно, ГУР, БОМЖ - пакет,225000 (и почти как с завода :-))))
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 04:49
Бензином при вращении стартером воняло или нет?
Если нет - замерз "бензин" в форсунке.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 13:06
У меня такая фигня была прошлой зимой. Набрался смелости и крутонцл стартером с немного выжатым газом. Со второго оборота двигатель ожил.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2009, 00:43
Все таки думаю, что "благодаря" конденсату гдето не было должного контакта на разъемах подводящих проводов. На форсунку не жалуюсь - недавно чистил, да и не водой заправляюсь. Больше пока не выдрючивается. Если комуто помог - хорошо, а если нет, так простите за сайтомарательство. С искренним ув.
