Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Вибрация двигателя Гольф2 1.6D
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 15:38
З нами з: 21 грудня 2009, 15:17
Привет Усем! У меня на холостом ходу начинаетса сильная вибрация двигателя в том чесле машины в целом (салона, торпеды) Месяц назад поменял две подушки (переднюю и боковую возле коробки передач) ничего не помогло вибрация осталась. Я предполагаю что это может связано с насосом ТВД и его настройкой помогите пожалуста может у кого была такая проблема, буду ждать ответа. :(
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 16:12
Вибрация началась с холодами, и обороты холостого хода не уменьшились?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 22:23
Вибрация была и раньше, когда небыло ещо холодов.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 00:12
Уровень вибрации зависит от оборотов и качества згорания соляри в цилиндрах.
Какие обороты на холостом?
Может не отрегулирован момент впрыска, льют форсунки, тнвд плохо качает, не правильно и тд. надо смотреть на всё.
Может гомноподушки купил.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 00:14
А вообще приеду на съезд и послушай, как у других гремят. Может т вой покажется тихим. :)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 00:18
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
+100500 :) :) :)
(сори за офф :oops: )
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 01:05
Очень сильная зависимость от передней подушки. Рувилле , феби и прочие - гавно!
Поменял уже вторую, Рувилле пришлось сдать обратно - потому что ужос!!! s2:
Если перетянули верхн.. гайку передней подушки - будет колбасить "мама не горюй" Пишу из опыта.
Не знаю, есть ли действительно нормальные гидравлические передние подушки двигателя ?
с холодами его еще больше колбасит, даже горячий :(
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 01:13
100%
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 01:54
у меня тоже колбасило, сильно колбасило до тех пор, пока не поменял распылители.. только я их менял с другой целью, но после замены и колбасить перестало...
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 10:58
не вопрос! Никто же не говорит, что все дело в подушках, но когда я своей рукой касаюсь кузова под левой и правой задними подушками - ни малейших вибрации, передняя же гасит только половину :(
Поэтому вопрос: есть ли в продаже качественные гидравлические опоры двигателя ? Не турецкое гауно, которое создает впечатление болта, обтянутого резиной.
Цена, номер, производитель. Подскажите, друзья!
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 11:21
На счет оборотов на холостом не знаю у меня нету тахометра, а на счет течи соляры то есть небольшая в верхний части ТНВД там где крепитса трос акселератора (или газовий незнаю как точно называться ) сразу с под пружины говорят что там есть сальник и его нужно поменять (может вибрация от этого?) И на счет передней подушки и гайки как не дотягивать, я чтото не понял может проблема и в этом ?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 16:19
Вообще не затягивать. У меня гайка болтается для отводу глаз.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 07:00
З нами з: 13 листопада 2008, 17:21
И у меня такая же история с двиглом!Меняли распылители,но особой разницы не увидел.Все таки скорее проблема в подушках.
VW GOLF 2 1,6 DISEL 1984 г.р. на восстановлении!
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 09:28
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
покупайте lemforder...они денег стоят,но ходят хорошо!и вообще-то для дизел только гидравлика и идёт!резина-для бензиновых двигателей!
З.Ы.по моему опыту-я на дизеле экстремально ездил-гидравлика вылетает за месяца 3....лучше резина ходит
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 13:40
Мне кажеться проблема в топливной....надо правильно отрегулировать!!!
Про подушки...незнаю....у меня стояли родные 84года...после их замены стало ну совсем чучуть тише,точнее меньше вибрации на корпус!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
