Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:45
 Тема повідомлення: Зима, проблема с бензонасосом
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 22:55
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
День...завёлся без проблем, проехал в дороге 15 мин по городу, 15 мин простоя, завёл проехал 10 минут и проежжая леж полицейские на 2 передачке заглох :shock:
Все последующие попытки завестись закончились неудачей...дотянули меня в гаражик, на слух не слишу при включении защигания характерной 1-2 секундной работы бензонасоса.
С електрики проверил разьем на самом бензонасосе и предохранитель(№18) влаги нет и целий.
Завтра проверю ещё предохранитель отсечного топливного клапана (№15) и реле (кто знает как правильно напишите!)
У кого какие мысли, что ещё проверить ?
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:05
Это в Броварах произошло? Возле трикотажки есть СТО " БроваКар" спроси Виталия Ивановича, он сто пудов поможет.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:12
Бровары...
та в выходные врятле ктото поможет на СТОшках...на одной развели руками електрику плохо знают, на другой инжекторщик-електрик с понедельника.
а завтра день будет, может есть возможность самому ковырнуть узнать причину.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:23
Ну тада мануал и тестер в руки и успехов. Я бы начал от блока предохранителей.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:26
Код мотора: RF 1,6
ну странно одно, что именно на метах захлох, значит гдето плохой контакт..или ещо чтото
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:33
та я тож думаю....либо релюха сдхла на ходу...либо вода куданить попала...буду надеяться на самый дешёвый вариант :)
а в гараже под рукой номера релюхи было не оказалось, завтра потулю тестить...
вот ток не знаю как релюху тестонуть, там дохрена контактов...
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:37
Код мотора: RF 1,6
а внутри нет надписей, куда плюс приходит?) можно б было побалуватся с акумом и реллюхой)) только сумом, один на скорую руку както показывал, реллюха зашипела :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:42
можна заглянуть, ещё вариант в голове - попробовать на ощупь, прям в гнезде, если "цокает" - работает...
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:53
Код мотора: RF 1,6
и ещо выйми рейле, и проверь приходит ли плюс к разьому рельешки..потыкай тестером в отверстия
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2009, 23:59
Забегая наперёд...
Если релюха, допускаеться ли прямое включение(чз перемычку) включение насоса?
Или энто грозит погоранию чеголибо свыше?(насколько понимаю релюхой управляют мозги+наверное клапан отсечки)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 00:03
Код мотора: RF 1,6
ну если так подумать, то хз можно ли, просто знаю что энергоемкие цепи не переносят перемычек, и поетому лутше через релье.. лутше не рисковать..а посмотри похожее релье может есть, да переставил бы
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 00:08
Смотрел по номерам...там три варианта релюх которые подходят по номерам, но к сожалению те которые есть не подходят...
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 01:21
Номера релюх 80 и 167. Но это у тя проблема возраста. Щетки на моторчике б/н износились. Сам точно также несколько дней назад с бубном танцевал вокруг своего "тушкана", надеялся на "дешевый" вариант, но увы, все закончилось на Стеценка, заменой самого моторчика. По деньгам стало 450 грн. - моторчик, 150 грн. - работа + полгода гарантия. Я не безрукий, моторчик мог поменять и сам, но решил переплатить 150 рубасов, чтобы ребята которые делали замену несли ответственность и за моторчик и за работу. К слову: пока что доволен.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 20:11
Утро вечера мудренее :)
Пришёл, вслушался - насос работает, релюха клоцает :)
Чтото подсказало выкрутить свечи - выкрутил - мокрая...
Снял крышку трамблёра, увидел что графитовый стержень изношен под пластмасу + бегунок уже подгулявший контакт.
Снял основной провод, приблизил к масе, завожу - нет искры... Долго не заморачивался на Перова приобрелись крышка ~140 грн Beru, бегунок Beru ~47 вроде, катушка ~560 грн, + за походом приобрёлся термостат =75грн.
Поменял катушку и кришку, итог: завелась с полоборота :)))
Не смог снять бегунок :shock: - прикипел ? + в своих гараж. условиях не менял термостат.
