Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:47
 Тема повідомлення: замена задних сайлентблоков
ПовідомленняДодано: 09 березня 2008, 16:00
З нами з: 01 березня 2008, 13:37
Кто менял задние сайлентблоки,есть ли там заморочки свои или нет?
Как запрессовывать сайлентблоки и как болты снимать или выбиваються без проблем?
в дурдоме по коридору идет врач. Навстречу : — псих. Тащит за собой зубную щетку на веревочке. Врач прикалывается: «Собачку прогуливаете? — Не, зубную щетку тащу». Врач в обалдении.
А псих, зайдя за угол, говорит щетке: «Здорово мы его надули, Бобик!». :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Г-2.1.6D.1989г.пробег около500тык.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 15:01
Задние с/б - это задние передних рычагов или задней балки?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 15:11
З нами з: 01 березня 2007, 18:09
Если балки, только подъемник, те СТОшка.
09З 497 З116, 0ЧЧ 35302Ч3
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 15:35
Задней балки,а СТО это хорошо,но я там был всего один раз в своей жизни в 1985г. когда у меня появилась первая машина таз 21063 и при пробеге 200км у меня полетел тахометр и мне его заменили по гарантии и все как ни печально я больше никогда и по сей день незнаю туда дороги,а жаль материальное пролетарское происхождение не позволяет мне там быть.
:cry: :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 15:37
Тогда готовся к траблам ! Сьемник, блок ВДшки. много терпения, и да прибудет с тобой сила :)
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 20:55
Спасибо обрадовали,а то я как то думал,что легкой кровью обойдусь.
А запрессовывать как?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 22:53
Вот такой текст я нарыл на МСК.RU
Человек пишет:
"Я менял только задние. На сервисе объявляют приличную сумму в $, объясняя необходимостью снимать целиком заднюю балку и последующей выпресовкой с-б на специальном стенде. По уму так и надо делать (безопаснее чем молотком махать в непосредственной близости от подвесного насоса, как у меня). "Дядя Вася" в гараже поменял один задний с-блок за 1,5 часа и смешную сумму в рублях, используя тяжелый молоток, эл. фен, зубило. Я сам бы такую операцию проводить не рискнул даже имея фен для нагрева балки перед запрессовкай (а точнее забиванием с-б в балку с использованием большой шайбы). Основная проблема выбить старый с-б. Здесь и потребовалось зубило. В моем случае с-б. уже до демонтажа фактически распалсе на две части - внутреннюю и внешнюю обрезиненные втулки, что и предопределило довольно быстрое удаление с-б из балки - проще было разрубить внешнюю втулку после удаления внутренней в - противном случае процедура могла сильно затянуться.
Golf-2-GTI16V "
А решать, как всегда тебе
:D
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 23:19
Спасибо,теперь врубился и как снимать -ставить понял!
А балку как я понял снимать не надо в этом случае?
Последний раз прошу совета,больше не буду.Обещаю.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 23:38
Вот как раз то мудрые люди рекомендуют снять балку....
А вообще то это сайленты почти "вечные", чего они тебя беспокоят? :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 11:15
Код мотора: AEA 1,6
Да впринцепе особо не сложно, гемор токо в размере самой балки..ибо большая и домкратом не обойтись, либо казлы ставить либо подъёмник. выприсовать можно элементарной скобой, а запресовать тут нужен пресик, рекомендую засунуть сайленты в морозилку на сутки, если есть рядом холодильничек рядом, а ухо балки нагреть паяльной.
Из инструментов понадобиться:
1. ключи для болтов балки и амиков, ключи для т. шлангов, рекомендую кстате их заменить тоже, ключи для ступици. вытянуть ручник.
2. тормозухи дето поллитра.
3 терпение, пресик - либо гидравлический домкрат - запресовать их туда(я юзал обычный гидравлический домкрат на 2,5 тонны) упираеш балку в стенку ставиш упор, сайлет + домкрат и вперёд качать...проходит на ура.
2. может понадобиться - две медные трубки со штуцерами - для з. тормозов, ибо скорее всего закисшие прикипевшие и тд.. я лично поменял одну у себя, не смог открутить выкинул нах. вместе с т. цилинром барабана :wink: ещё может понадобиться торм. цилиндры или штуцера к ним - наверняк прикепевшие и потом прокачивая скрутиш их нафик - будут маты - лучше сразу запаститсь :)
ну и вдешки балонов хз скока, тряпок, нервов, терпения и всё такое :)
удачи.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 11:24
Гольфист до костей мозга
я бы снимал балку - потом с ней удобнее работать будет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 11:26
Код мотора: AEA 1,6
Ну да, а я как написал?
Ясно дело снимать, ато зачем тогда ручник откручивать и т.шланги...
снимать и только снимать, на машине х. справишся... а как запресовать, не снимая я даже не представляю... :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 13:58
З нами з: 05 червня 2007, 07:13
После замены задних сайлентов своими руками пришел к выводу - подьемник и СТО рулят.
Про тормозные трубки и штуцера совет ценный, если подуставшие могут лопнуть.
Golf2 5дв. 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 14:22
Подъемник и сто рулят в любом случае, но интересней сделать самому
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 17:54
Самому конечно интересней, но только если есть увереность что справишся с работой. Иначе может получится по пословице - скупой платит дважды.
Еще, если балку снимать то обратно ее надо поставить по отношению к кузову так как было, иначе уйдут углы установки задней подвески
