Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Все вопросы о дизелях
ПовідомленняДодано: 09 березня 2008, 14:07
З нами з: 19 березня 2007, 08:45
Друзья давайте в этой теме будем задавать вопросы только о дизелях!!! И делиться опытом устранений недостатков!
Вальдемар-22
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2008, 17:08
З нами з: 01 березня 2008, 13:37
Лучше дизеля,может быть только -дизель(после самостоятельного ремонта)
1.С хорошей компрессией.
2.Исправными свечами накала
3.Неизношенными распылителями
4.Замененными при ремонте направляющие клапанов (и клапана тоже)
5.Неизношенными втулками верхней головки шатуна.(обращайте при ремонте всегда на этот параметр)
6.С притертой при ремонте ГБЦ.
7.С хорошим (с шайбой подкачки и плунжером)ТНВД и снятой пломбой регулировки подачи.
8.С правильной установкой ТНВД (собранным из трех в один)и регулировкой подачи на нюх и на слух без стенда и спецов.
9.С отсутствием дыма от дизеля и прекрасной динамикой в городе.
10. С удовольствием,когда приходишь в мороз(-20. и ниже было) на стоянку и инжекторные тазы и др.иномарки курят друг друга,греют поддоны,веревки накидуют-я тупо сажусь в свой чарлик (1989г.в.) и с первого раза на 10-15 секунде он начинает работать.
11.С проверенной полусинтетикой Арека в двигле.
12.С расходом соляры по трассе(бак 55л.под горло)-1250км.по трассе и не заглох,при скорости -90-110.
:lol: :lol: :P :D
в дурдоме по коридору идет врач. Навстречу — псих. Тащит за собой зубную щетку на веревочке. Врач прикалывается: «Собачку прогуливаете? — Не, зубную щетку тащу». Врач в обалдении.
А псих, зайдя за угол, говорит щетке: «Здорово мы его надули, Бобик!». :lol: :lol:
Г-2.1.6D.1989г.пробег около500тык.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 11:17
Хорошо написал! Буду к тебе за помощью обращаться. Анекдот тоже хороший - но не в тему. Будь выше своих имоций!
Напиши лучше на сколько могут повлиять на расход топлива плохие распылители? И как узнать плохой распылитель не снимая его (если это возможно). Куда ещё посоветуешь мне обратить внимание для уменьшения расхода топлива. Машины у нас одинаковые.
Вальдемар-22
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 12:12
Для себя надо всегда точно усвоить,что распылители проверяються на форсунке снятой для проверки;
1.Визуально смотриться износ распылителя(есть нюансы ,но это для спецов)
2.Проверяеться под давлением форсунка на приборе на срабатывание отсечки и факел распыла и давление на котором происходит отсечка.
3.Все эти операции , регулировка,замена распылителей,подбор регулировочных шайб. итд. делает только специалист (спросить у знакомых куда можно сдать)по ремонту форсунок,самому не надо там изобретать велосипед.При необходимости надо не экономить и заменить распылители(спец.сам по опыту порекомендует какие брать) .Потом они вас порадуют и легким пуском дизеля зимой,экономичным расходом соляры,отс.дыма при езде.
4.Всегда при снятии ,установке форсунок (строго) ставяться новые шайбы под них и не надо сильно затягивать(без ума).
5.Для дизелей wv есть проблема при снятии(откручивании) форсунок и многие по незнанию отламывают(при откручивании) прилив с резьбой под форсунку в ГБЦ и наступает проблема замены головки,но есть и способ ремонта.Но это отдельная тема.
6.При откручивании форсунки -вставляем ключ(на рынке продавцы знают какой вам надо купить) на 27,ладонью фиксируем его центральное положение и слегка (но прочно) давим !!!на ключ с воротком в сторону воздушного фильтра и одновременно откручиваем(сдвигаем с места) форсунку(ставим точно так).
Востаннє редагувалось 11 березня 2008, 22:31 користувачем kds, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 13:25
kds - ответь пожалуйста на такой вопрос! Машина не коптит - есть смысл проверять форсунки? И какой фирмы купить воздушный фильтр если он тоже влияет на расход топлива.
Вальдемар-22
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 15:12
Желательно ,никуда без надобности лезть не надо.Не мешай двиглу работать.Дизель тем и ценен,что это работящая неубиваемая лошадка.
Фильтр воздушный покупай в пределах 30-40гр.польские и им подобные.За громкими фирмами поверь не стоит гнаться.Слово ОРИГИНАЛ ненавижу!!!!!!!!Могу для прикола дать свою статью с другого сайта по поводу лохотрона с ценами на запчасти.
Купил Т-4 пассажира с убитой печкой и моторчиком.
В магазинах в течении месяца искал,но дешевле 1150-850гр.радиатора
отопителя не предлагают,моторчик отопителя 1500-1250-850гр меньше нет,что делать???
Покупаю в магазине от гольф-2 -рад.отопителя-65гр(новый!),переставляю верхний бачок от родного отопителя(с трубками родными) и печка собрана в точности по заводскому!
Покупаю на разборке за 15гр.мотор отопителя ваз-2101(ради эксперимента,а то новый 60гр.стоит).
Диаметр моторчика ваза-62мм,а родной-59мм.Токарь снимает 1,5мм до середины корпуса (до заклепки на корпусе).Снимать надо резцом все выступы на корпусе не боясь и не разбирая его.При проточке провода сверните мал.кольцом.Вставляем моторчик в корпус(шляпу),черный провод моторчика на+ колодки,а любой другой на-,третий провод можно откусить.
Вал моторчика 6мм,а надо 8мм-делаем переходную втулку с необходимым натягом и на вал и на крыльчатку(втулку делаем выше на 5-6мм по высоте) и одеваем крыльчатку,соблюдая старые зазоры по посадке!!Токарю-15гр.
Ставим все на место,пускаем дв-ль,едем и Ж А Р А в салоне!!
т-4 аав.94Г. в дурд по кор идет врач. Навстр — псих. Тащит за собой зубн щетку на верев. Врач прикалывается: «Собачку прогуливаете? — Не, зубную щетку тащу». Врач в обалдении.
kds
Злостный бусовод
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 11:32 am Заголовок сообщения:
Я считаю,что надо поднять тему(ликбез) по вопросу стоимости запчастей и взаимозаменяемости.
У нас входная наценка на з.п. начинаеться от 50%и до схочу,смотря как тебя на деньги разводят.
Простой пример-в пятницу спрашиваю в магазине,сколько будет стоить рад.отопителя гольфа-2-ответ-90гр.Дую губы,что овес нынче дорог!Ухожу.
Еду в другое место-мне говорят,зачем тебе от гольфа-2,есть в оригинале салонный радиатор печки,дай предплату и завтра в 14,00 заберешь за 250гр.или в среду с Польши б,у рад.отоп. с мотором за150баксов.Стало интересно-ведусь на это,но не верю.Два раза переспрашиваю(кошу под полного л о х а),что завтра-точно?Для тупости спрашиваю,а сколько у вас для меня(лоха)будет стоить наконечник р.тяги долгие листанья в справочниках,комке и вердикт-120гр!Делаю радостное лицо(олигофрена со следами счастья) и говорю,что я счастлив,что узнал дорогу в Ваш магазин!Такие дешевые цены,но в машине уже лежит купленный наконечник то ли за 50 или55гр.уже забыл.
Уезжаю.
Эпилог.Суббота-14,00.Пока нет, но скоро будет.Жду.
18,00 привезли(окоченел).Радостно трусь около прилавка и прошу взять остальные деньги и дайте мне мой товар-дают в важным видом-веселись-лох-беру и начинаю смеяться,ведь это радиатор(Польша,но качество хорошее) отопителя печки которая под торпедой!Ведь я вам дурням и старый радиатор показывал(оригинал) и номер каталожный дал! Забираю задаток и говорю,что красная цена этому радиатору100-120гр.,но не 250гр.начинаеться дискуссия(как в Бриллиантовой руке),народ начинает прислушиваться и веселиться.Оттянулся по полной.Народ стал покидать магазин услышав,какие наценки в этом магазине.
Продолжение.Еду в воскресенье еще в один магазин,спрашиваю-есть ли от гольфа-2 радиатор(на 3-м гольфе точно такой стоит),радостно отвечают-есть и ведут в склад показывать,спрашиваю-кока-120,но тебе за 100гр.отдадим!Обещаю подумать.
Уговаривают.Но держу марку,говорю что предложение интересное,уезжаю.
Эпилог-2.Понедельник.Еду в первый магазин,спрашиваю опять печку от гольфа-2(упаси боже заикнуться от гольфа-3 -цена сразу прыгнет),есть-тупо спрашиваю-сколько стоит?? и держу уже в руках-90гр(обратите внимание-продавец тот же,что и в пятницу!)-65гр!!!
Покупаю,греюсь-Ж А Р А!!!
т-4 аав.94Г.
Востаннє редагувалось 10 березня 2008, 23:39 користувачем kds, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 15:42
Я всё понял - спасибо за совет! - (это про ремонт) Про запчасти - я покупаю через инет-магазин(цены доступные)
Вальдемар-22
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 15:44
kds - ты какое в мотор масло льёшь? И как часто меняешь???
Вальдемар-22
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2008, 21:21
Проехал на полусинтетике АРЕКА (есть для дизелей) лично на Гольфе
более 240 тык,вскрывал двигло для расточки под 1-й ремонт и не обнаружил там НИКАКИХ отложений от масла.
Коленвал(идеально зеркальный без рисок) при замере показал,что он находиться в заводских допусках!! пришлось опять поставить стандартные вкладыши и так и продолжаю кашлять дизелем не спеша к 5-тому кругу.Недавно зимой(в январе) пришлось 20км проехать без масла в двигателе(выдавило прокладку под масляным фильтром) и ничего -заменил вкладыши и продолжаю так и ездить на стандартных вкладышах.
НО это другая история и причины которые этому поспособствовали.
С 1998года я и мои товарищи используем только э
ту марку масла.Но у всех свое мнение.Я практик и эксплуатационник,а забыл-еще на Т-2 .1.6D-180тык.нагонял-так и продал.T-4 сейчас есть у меня 2.4.D,тоже на этом масле.7.5тык-замена,но часто всегда выходит намного больше.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 09:16
ОК! По необходимости буду писать тебе. Завидую расходу саляры твоего авто.
Вальдемар-22
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 13:46
З нами з: 05 червня 2007, 07:13
А как у дизелей с вибрацыями на холостом ходу?
Golf2 5дв. 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 14:08
Если подушки живые, то пломбы из зубов не выпадают :D :D :D
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 17:44
А если все зубы на месте и пломб нет :D
Серьезно, выбрации заметны? И шум от дизеля в салоне на ХХ отчетливо слышно? Или зависит от степени убитости дизеля.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 22:24
Вибрации могут приносить проблемы при плохо работающих форсунках и разная компрессия в цилиндрах,ну и передняя гидроопора двилга(под радиатором)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 23:15
Ну с "зажигалками" сравнивать нельзя, на то он и дизель, но не скажу, что напрягает.
В эксплуатации любой машинки самое дорогое- затраты на топливо! (я думаю, что здесь без комментариев :P ).
А где вы видели на сегодня бензин (любой) по 4гр/литр? 8) 8) 8)
А я пока по этим деньгам заправляюсь :D :D :D
о67-316-67-4два
