Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:42
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 20:19
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Понятно зима, холод, но было еще при +15 градусах тепла. Грохот задней балки чуть усилился на кочках. Груженный или пустой. Груженный чуть получше. Как будто сильнее отдает в кузов. Сайлент блоки зад. балки новые, летом менял. Стойки зад, перед – Bilstein.
Был на СТО по поводу ходовки, ничего критического не нашли. Говорят как вариант поднять аморт, пружины жестковаты. Находил тут проставки для поднятия машины.
Зад сток, перед с Б4. У меня ощущение что наоборот пружины прослабли. При полной загрузке, просаживается, но не сильно есть запас.
Вроде бы как все работает, но на кочке сильнее стало передаваться на кузов.
А не может это резина на отбойниках задубеть от возраста? Хотя что-то же етот стук дает. Человек погонял по кочкам, сказал пока все нормально. Критичного ничего не видит. Нормальный грохот для гольфа в такую погоду. Но я выше писал наблюдалось это и при +15.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 20:23
ну у меня грохот аццкий, но у меня наколхозили авто : пружины с 8ки, а амотрты сток. Плюс ко всему по одному месту по ходу подшипники пошли.
Вот как сменю пружины, буду смотреть, живые ли аморты ( Бильштайн в прошлому году поставлен ) и подшипник ремонтировать надо будет.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 02:03
Код мотора: BMN 2,0
............ и подшипник ремонтировать надо будет.
Ремонтировать!!??? :shock: :shock:
Научишь? :lol: :lol:
Может лучше просто поменять их, совершенно не дорого стоят, да и при правильной регулировке ходят нормально....... Какой ремонт подшипников ты там придумал? :?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 02:13
Код мотора: BMN 2,0
.......... Грохот задней балки чуть усилился на кочках. Груженный или пустой. Груженный чуть получше. .......
Может чего найдешь по своей теме интересного тут, покури...........
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=44
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... howforum=2
Удачи..... :wink:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 02:27
Код мотора: ABS 1,8
когда купил гольф по ходовке вопросов вообще не было. Через два месяца начал замечать именно вот тот стук на кузов, про который ты пишешь, т.е. машина стала жесткая на кочках. Поменял сайленты. Стук не ушел, хотя результат от замены проявился (например зад не догонял перед при томожении). Катался по диагностикам и ходовикам, никто ничего не мог понять.
Юра Админ выручил, поставил абсолютно точный диагноз - задние стойки :D . Когда меняли, задние были абсолютно убитые, просто насмерть. Поставили новые. Отличные ощущения при рулежки, отлично входит в повороты и держит дорогу. Короче - блеск. Но! самое интересное - стук не пропал. Все кто ездил в моей машине, говорят, что это моя паранойя (Админ тоже :lol: ). Я бы рад в это поверить, но раньше ж стука и жесткости не было :?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 02:41
мне тоже говорят, что я преувеличиваю. А он есть :)
какие поставил стойки если не секрет?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 02:43
Удачи..... :wink:
ого, спасибо.
на неделю бессонных ночей.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 02:48
Код мотора: ABS 1,8
Сакс. по рулежке ощущения отличные. стойки справляются на "ура"
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 09:19
Код мотора: AUM 1,8
Влад, тоже такая же фигня!!!!
Но у себя я грешу на сайленты задней балки, т.к. стойки новье!!!!! И кстати тоже билштайн!!!!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 10:31
а если бы я написал "сделать подшипники"...
исключить проблему и поломку , вызванную подшипниками - так катит ? :lol:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 10:47
Ну вот и йа добавлю свой +1 к грохоту НОВОГО (20тык пробега) Бильштайна.
Сегодня еду забирать свои стары с перекачки, за выхи, если не накроет морозом, поменяю, и посмотрим, какой такой Бильштайн s2: s2: s2:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 14:07
пока понятно, спасибо.
Сегодня образовалась новая проблема. Погнул левый рычаг подвески поперечный, стойку чуть придвинуло к салону. Стандартное колесо не выворачивалось полностью. Поставил таблетку, кое как доехал.
Вопрос, какой фирмы рычаг лучше брать, есть новые Meyle и LMI? По цене разница в пол евро. Meyle подороже около 300гр.
Вроде бы как LMI получше. Рычаги идут с сайлентами, без опор.
Можно ли обойтись б/у, стоит внимания?
И обидно еще, разфигачил диск, но не спустило. Теперь мне опять искать четвертый диск. Может конечно прокатается.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 21:11
З нами з: 07 грудня 2009, 17:07
В мене тож фігня поміняв задні стойки. Права сторона класно а ліва товче жуть думаю може це адбойніки. хтось щось порадить???? :(
Golf 2 1.6 diesel 1988r.
