| Температура ОЖ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11340 |
| Автор: | goea [ 16 грудня 2009, 21:13 ] |
| Тема повідомлення: | Температура ОЖ |
Температура ОЖ при движении очен долго стоит на 70 град. Может ли из за этого расходовать много бензина (16л.) |
| Автор: | Parhom [ 16 грудня 2009, 21:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Температура ОЖ |
вот почитай если осилишь viewtopic.php?f=41&t=8983 |
| Автор: | d.lus [ 16 грудня 2009, 22:45 ] |
+1 к Parhom. Для кого поиск существует? 1. много это сколько? 2. для начала диагностику и сверка показаний датчика на эбу и приборку с реальностью. |
| Автор: | Timka [ 16 грудня 2009, 23:16 ] |
Сегодня в обед купил в Атланте на Лепсе новенький ДТОЖ и теперь показывает правильную температуру, чуть выше 70ти если без пробок, при -15 за бортом. Термостат менял полтора месяца назад, рабочий 100% так что нормальная температура, не парься, зима все таки |
| Автор: | d.lus [ 17 грудня 2009, 03:21 ] |
вообще-то температура должна держаться на грани открытия термостата - то есть 84*. если она реально ниже - что-то не очень исправно |
| Автор: | domi [ 17 грудня 2009, 18:10 ] |
у меня при простое в пробках 90, когда еду со скоростью 60+ км\ч, при температуре ниже "-10", тогда температура на приборке 70 |
| Автор: | SergioWW [ 17 грудня 2009, 18:16 ] |
Цитата: ... так что нормальная температура, не парься, зима все таки
да не нормальная температура, покупай ещё раз термостат, была у меня такая фигня недавно, заменил термостат щас при -22 градусов температуру держит90 гр. и нагреваеться за 15-20 минут городской езды, это при температуре воздуха -15-22 градусов. Так что надули тебя с термостатом-неработает он у тебя.
| Автор: | Viktorr [ 18 грудня 2009, 12:07 ] |
тоже мучился,в пробках 70 на прямой 30,замена термостата вместе с патрубком (так как у меня он задействован в работе термостата) помогло,теперь все время 90,а печка стала греть как в сауне.Термостат брал за 100гр.SWAG патрубок 59гр. |
| Автор: | Ventel [ 18 грудня 2009, 16:51 ] |
Цитата: Цитата: ... так что нормальная температура, не парься, зима все таки
да не нормальная температура, покупай ещё раз термостат, была у меня такая фигня недавно, заменил термостат щас при -22 градусов температуру держит90 гр. и нагреваеться за 15-20 минут городской езды, это при температуре воздуха -15-22 градусов. Так что надули тебя с термостатом-неработает он у тебя. |
| Автор: | RaMoNVicious [ 18 грудня 2009, 17:54 ] |
хоть и не Г3, но у себя тоже в понедельник заменил термостат - сейчас лафа... прогревается за 3 минуты стоя и пару км по городу до стрелки по центру шкалы (сколько по градусам это - хз)... печка наконец то греет... а раньше даже при +5 по трассе при 100-120км/ч остывал даже при выключенной печке... ...брал wahler через exist.ua за 115 грн... тот который выняли - тоже wahler только еще с шильдиками vw-audi... |
| Автор: | vladvch [ 25 грудня 2009, 22:08 ] |
Утром прогрераваю машину. На ощупь трубки от термостата по температуре разные, значит термостат работает? На улице -5-10C. Греется, из печки начинает дуть тепленьким, еду температура по датчику не поднимается, езжу печка кочегарит, жарища, датчик не выходит из частокола(до 70). короче за 2 часа езды датчик не поднялся до 70. Надеялся датчик полетел. При езде температура падает на 20С. Купил датчик НР - 40гр., поставил на улице +5С, таже байда только теперь до 80 доходит. Наверно потому что тепло. Стоя набрал 80С. Завтра рядом поставлю родной датчик и поперетыкаю разъем. Ощущение, что температура будет одинакова. Приборка от 20км. топливная стрелка работает. Скажите, похоже дело в приборке? Это лечится? |
| Автор: | Veha [ 25 грудня 2009, 22:27 ] |
Цитата: Утром прогрераваю машину. На ощупь трубки от термостата по температуре разные, значит термостат работает?
Надо смотреть какую температуру мозги видят.
| Автор: | vladvch [ 25 грудня 2009, 22:35 ] |
понятно, думал обойдусь просто датчиком. Значит таки придется ехать на диагностику. |
| Автор: | vladvch [ 26 грудня 2009, 19:17 ] |
Был на СТО, не диагностируется температура. Двумя компами смотрели. Это область не диагностируется. К стати новый датчик(за 40гр.) лучше работает чем мой. Мой просто умерает, все меньше и меньше показывает. Но все равно НР отдам назад. Буду оригинал брать. Посоветовали перемкнуть, закоротить на разъеме датчика желто-красный с коричневым сразу температура зашкаливать начала. с другим тоже самое. Говорят приборка работает. Но мне кажется не очень правильно короткое создавать? Датчик же сопротивление дает. Кто-то говорил при 100С. - 100Ом. Значит при 90С - 90Ом? Поправьте меня если не так, или какая прогрессия? Где-то была инфа не могу найти |
