Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:43
 Тема повідомлення: Температура ОЖ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 21:13
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Температура ОЖ при движении очен долго стоит на 70 град. Может ли из за этого расходовать много бензина (16л.)
 Тема повідомлення: Re: Температура ОЖ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 21:17
Код мотора: AEA 1,6
вот почитай если осилишь viewtopic.php?f=41&t=8983
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 22:45
+1 к Parhom.
Для кого поиск существует?
1. много это сколько?
2. для начала диагностику и сверка показаний датчика на эбу и приборку с реальностью.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 23:16
З нами з: 17 липня 2008, 22:44
Сегодня в обед купил в Атланте на Лепсе новенький ДТОЖ и теперь показывает правильную температуру, чуть выше 70ти если без пробок, при -15 за бортом. Термостат менял полтора месяца назад, рабочий 100% так что нормальная температура, не парься, зима все таки :D
Golf3 1.8 ААМ 93г был
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 03:21
вообще-то температура должна держаться на грани открытия термостата - то есть 84*.
если она реально ниже - что-то не очень исправно :)
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 18:10
у меня при простое в пробках 90, когда еду со скоростью 60+ км\ч, при температуре ниже "-10", тогда температура на приборке 70
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 18:16
... так что нормальная температура, не парься, зима все таки :D
да не нормальная температура, покупай ещё раз термостат, была у меня такая фигня недавно, заменил термостат щас при -22 градусов температуру держит90 гр. и нагреваеться за 15-20 минут городской езды, это при температуре воздуха -15-22 градусов. Так что надули тебя с термостатом-неработает он у тебя.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 12:07
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:18
тоже мучился,в пробках 70 на прямой 30,замена термостата вместе с патрубком (так как у меня он задействован в работе термостата) помогло,теперь все время 90,а печка стала греть как в сауне.Термостат брал за 100гр.SWAG патрубок 59гр.
Востаннє редагувалось 21 грудня 2009, 17:39 користувачем Viktorr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 16:51
+100
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2009, 17:54
Год выпуска:: 2020
хоть и не Г3, но у себя тоже в понедельник заменил термостат - сейчас лафа... прогревается за 3 минуты стоя и пару км по городу до стрелки по центру шкалы (сколько по градусам это - хз)... печка наконец то греет... а раньше даже при +5 по трассе при 100-120км/ч остывал даже при выключенной печке... :|
...брал wahler через exist.ua за 115 грн... тот который выняли - тоже wahler только еще с шильдиками vw-audi...
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 22:08
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Утром прогрераваю машину. На ощупь трубки от термостата по температуре разные, значит термостат работает?
На улице -5-10C. Греется, из печки начинает дуть тепленьким, еду температура по датчику не поднимается, езжу печка кочегарит, жарища, датчик не выходит из частокола(до 70).
короче за 2 часа езды датчик не поднялся до 70. Надеялся датчик полетел. При езде температура падает на 20С.
Купил датчик НР - 40гр., поставил на улице +5С, таже байда только теперь до 80 доходит. Наверно потому что тепло. Стоя набрал 80С.
Завтра рядом поставлю родной датчик и поперетыкаю разъем. Ощущение, что температура будет одинакова.
Приборка от 20км. топливная стрелка работает.
Скажите, похоже дело в приборке? Это лечится?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 22:27
Надо смотреть какую температуру мозги видят.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 22:35
понятно, думал обойдусь просто датчиком. Значит таки придется ехать на диагностику.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 19:17
Был на СТО, не диагностируется температура. Двумя компами смотрели. Это область не диагностируется.
К стати новый датчик(за 40гр.) лучше работает чем мой. Мой просто умерает, все меньше и меньше показывает. Но все равно НР отдам назад. Буду оригинал брать.
Посоветовали перемкнуть, закоротить на разъеме датчика желто-красный с коричневым сразу температура зашкаливать начала. с другим тоже самое. Говорят приборка работает. Но мне кажется не очень правильно короткое создавать? Датчик же сопротивление дает. Кто-то говорил при 100С. - 100Ом. Значит при 90С - 90Ом? Поправьте меня если не так, или какая прогрессия? Где-то была инфа не могу найти
