Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: подтекает тосол в районе ДТОЖ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 16:21
Код мотора: AEA 1,6
началось недавно.у кого было похожее?
16122009(001).jpg [ 324.27 Кіб | Переглянуто 4201 раз ]
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
Востаннє редагувалось 16 грудня 2009, 19:15 користувачем Parhom, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 16:44
Код мотора: AEA 1,6
что ниукого не текло :shock:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 16:48
Код мотора: BMN 2,0
Там нечему течь, кроме уплотнительного резинового колечка..
Поменяй и проблема уйдет........ :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 16:55
Код мотора: AEA 1,6
оно идентичное тому что под крышкой термостата?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 16:56
Код мотора: AEA 1,6
или имелось ввиду колечко самого датчика?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 16:57
У меня было подтекание, оказалось, что в корпусе термостата была трещина.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 16:58
Я смотрю у AEX и AEE - болезненное место.
Подставь какую-нить посудину и поменяй оба колечка. Если будешь быстро работать - много не вытечет.
Под корпусом термостата другое колечко - у меня там тоже текло :lol:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 17:02
Код мотора: AEA 1,6
корпус термостата целый,да и менял его нет уже давно.
етка пишет что такое же
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 17:04
Код мотора: BMN 2,0
Начинается гадание на кофейной гуще 8)
Тебе же там , на месте, проще определиться!!! Протри, помой то место где течёт и потом посмотри более детально, откуда течь....
Вариантов два:
1) само колечко датчика (резиновое)
2) корпус тройника дал трещину (тот, в который этот датчик устанавливается)
Лечение: замена...........................
ПС: при замене слить антифриз, можно не весь, до уровня датчика..........
Думаю другое, т.к. термостат больше, чем ДТОЖ....... 8)
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 17:06
Код мотора: AEA 1,6
я все понял,потеплет буду устранять
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 17:09
Код мотора: BMN 2,0
Ээээээээээээ..........
Лучше попросись у кого-нибудь в гараж, если нет своего, да поделай, а то пока потеплеет разоришься на ОЖ....... :wink:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 17:16
Код мотора: AEA 1,6
оно то так
Ээээээээээээ..........Лучше попросись у кого-нибудь в гараж, если нет своего, да поделай, а то пока потеплеет разоришься на ОЖ.......
течет не сильно, да и ОЖ соберался заменить,вот хочу все сразу
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 14:31
Гольфист до костей мозга
Замена патрубка с уплотнительным кольцом.
Резинка препускает редко, либо треснул патрубоок, либо гонит через запресованные в него металличиские втулки (отслаиваются).
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 18:19
Код мотора: AEA 1,6
я так понял надо менять поз.30 и 34
ImageHandler3.jpeg [ 40.66 Кіб | Переглянуто 4140 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 20:16
Да, я тоже эти колечки менял. Вообще локализуй течь и меняй, где течет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
