Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:36
 Тема повідомлення: Машину тянет влево
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 23:12
З нами з: 10 грудня 2009, 21:48
Доброго здоровья, господа и товарищи. Хочу попросить у Вас совета. Дело вот в чем - изначально, когда брал себе этой осенью Гольф-3, машину влево тянуло (машину смотрели хорошо и знающие люди, в т.ч. и маляры, следов удара и потери геометрии кузова не выявлено), но это было списано на хреновое состояние подвески ( в т.ч. наконечников) и давно не деланый развал. Сначала я просто сделал развал - тянуть стало меньше. Результаты развала говорят о том, что разность между осями, колеями и т.д. изначально была в норме. Единственное, разность наклона стоек около 0.5 градуса, но сказали, что это тоже норма (стойки не гнутые). Вчера отреставрировали всё, что надо было (шаровые, тяги, наконечники), поменяли сайлент блоки. Подкрутили как надо рулевую рейку. Снова сделал развал (стенд и человек один из лучших в городе) но, б......, проблема осталась. На резину не грешу - одинаково и на летней и на зимней, менял местами, менял направленную резину с левого на правый диск и т.д. До п......ды. По сему у меня вопросы: кто виноват, что делать, и может ли быть както к этому причастен ГУР? Буду признателен за ответы.
Golf - III 1992, 1.8 ААМ Моно, ГУР, БОМЖ - пакет,225000 (и почти как с завода :-))))
 Тема повідомлення: Re: Машину тянет влево
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 10:35
Почитай, у меня была/есть таже проблема. Все перебрал, осталась рейка и насос.
viewtopic.php?f=41&t=7184&start=0
viewtopic.php?f=41&t=4849&start=0
Сейчас тоже тянет, но не всегда.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:22
З нами з: 16 грудня 2009, 13:50
Код мотора: ASV 1,9
Якщо машину тяне в ліво, то це нормально, пацаняча машина :) (жарт)
А якщо серйозно, то з такою проблемою стикався, правда на пасаті Б4, було перепробувано все, але рішення прийшло якось несподівано, в черговий раз коли машина була на підйомнику її завели і колеса самі повернулись в сторону, як виявилось - була деформована рульова рейка (при діагностиці не виявлялась ця проблема), після заміни все стало ГУД! Попробуй, можливо щось і проясниться з твоєю проблемою. Бажаю успіху :wink:
Golf3 Variant GT 94' 1.8Mi ABS
Golf4 Variant SE 04' 1.9TDI ASZ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:56
Что-то не замечаете... Если думаете ГУР - снимите ремень с усилителя и прокатитесь.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 23:11
Всем огромное Спасибо за участие. Почитал "бесконечную историю" и стало немного не по себе. Dimon, держись, запара тебе попала нешуточная. Так вот, исходя из вышесказаного, прикинул список виновных:
1. Рычаги на предмет повреждения их геометрии ( на глаз не определишь, только путем замены).
2. Стойки и подушки стоек (кто и когда их менял, хз. А еще у нас любят по бедности их по одной менять.)
3. Деформация рейки (хреново, если так)
4. Деформация подрамника (хреново вдвойне, если визуально не видно, а если его "тянуть" то сделать это точно, возможным не представляется).
Пожалуста, знающие люди, поправте меня или добавте чего в список. Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 10:14
Та все нормально, раньше бесило, т.к. сильно тянуло.
Поменял сайленты, тянуть стало меньше и не всегда и душа немного успокоилась.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 22:42
З нами з: 01 січня 2010, 22:00
А резина при этом ведении естся?
Или нет?
Кстати если машину тянет в какую то сторону по ровной дороге значит ее лучше не покупать?
КУПЛЮ ГОЛЬФ 3 ДО 5500
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 23:09
Код мотора: AQY 2,0
Машину все время тянет в лево?
При сильно правильном развал-схождении, машина очень остро реагирует профиль дороги.
Если ехать по левой стороне дороги, то ее и будет "сносить" в лево!
можно еще посмотреть на ступицу!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 13:20
Нет
Первый раз слышу о таком!
Если дорога с левым уклоном - таки да, руль поворачивается влево и машина едет влево.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 19:57
Код мотора: AQY 2,0
остро реагирует - имеется ввиду уклон дороги по профилю в лево и право!
У последних моделей ФВ есть в рулевом управлении с электроприводом специально компенсация таких уводов!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 23:29
Всем спасибо за советы, люди добрые! Насчет ступицы - подшипники в норме, тормозные колодки не клинят и не трутся ( что там еще может быть "не так" - просветите пожалуста). Всё таки грешу на рулевую рейку, т.к. усилие при повороте руля на малых градусах немного разное - в лево мягче, в право - жестче и впечатление, что ГУР в свой "нолик" становится, но он не совпадает с прямым движением колес. Вообще, ощущения ГУРа на Г-3 совсем другие, чем на Пассате -3, 4, там четко "ноль", разница усилия на малых и больших углах, а тут - всё в одной поре. Испытания на подъемнике проведу после праздников, тогда и видно будет, кого винить.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 10:55
Код мотора: BMN 2,0
Ко мне вообще полтергейст вселился :shock: :shock: :shock:
Поворот влево на 90°, после выравнивания руля начинает тянуть авто влево :!:
Поворот вправо на те же 90° . стабильное прямолинейное движение авто после выравнивания руля...... :?
Чё это может быть :!: :?: ГУР есть, и жижа в нём тоже, менялась, примерно год назад....
Исключены подтормаживания левых колёс, целостность задних сайлентов передних рычагов... Я в :shock: :shock:
ПС: началось с недельку назад :roll:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 18:25
Код мотора: BMN 2,0
Нема версий? :(
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 20:17
Мужики, вот у меня та же хрень, что и у вас.
Получается, что мы все перебрали все возможное, кроме рейки или насоса.
Вывод - на диагностику ГУРа, мерять давление, разбираться.
Я год назад вкинул рейку б.у. - проблема в целом осталась. Возможно, у меня - причина насос, возможно рейка.
Пока езжу, ибо только копни...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 19:39
На диагностике развала-схождения сказали, что причина скорее всего в насосе ГУР. Где-то видел хороший фото-отчёт о разборке, сейчас не могу найти.
________________________________________
Максим
С октября 2009: Golf III, 1992, 1,9 D
до октября: Nissan Primera, P10, 1992, 1,6 бензин
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
