Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:43
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:22
То есть не совсем перестала...
Короче по порядку: Выхожу утром (зима, холодно, зашибись), начинаю заводить тушкана, а фиг... Стартер маслает, но не двигатель даже попытки схватиться не делает. С опозданием вспоминаю, что не слышал жужжания ТНВД (но реле при этом клацает). Начинаю включать и выключать зажигание, до тех пор пока он (ТНВД) таки не заработал. Завелся, привез сыну в детсад, заглушил, подумал, что пусть лучше поработает пока я малого отведу в группу, начинаю заводить - снова фонарь, плюнул и повел малого. Пришел, начал заводить - ТНВД заработал с третьего включения зажигания, завелся, поехал. Вопрос: ЧЕЗАНАХ????
Сразу скажу:
- бак снимался и мылся летом;
- тогда перебирался и мылся ТНВД;
- топливный фильтр поменян позавчера;
- свечи не свежак, но нормальные;
- реле ТНВД срабатывает;
Такая же хрень была в прошлом году, но тогда я грешил на свечи. Свечи поменял - ничего не изменилось. С неделю мне еще мозг колупала эта беда, а потом как-то неожиданно сама собой пропала. Но вот что оно такое и как его лечить???
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:24
и от масла тоже зависит запуск.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:30
90% пора менять топливный насос (ТНВД называют у дизелей)
Но для начала можно и реле проверить на предмет подгорания контактов ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:39
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
У меня такая беда периодически происходит.Знаю что топливный насос подходит к концу))
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 12:10
..........С опозданием вспоминаю, что не слышал жужжания ТНВД (но реле при этом клацает). Начинаю включать и выключать зажигание, до тех пор пока он (ТНВД) таки не заработал..........
Господа- трактористы!
ТНВД-не жужжит!!!
Это ТННД или топливозакачка!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 12:25
ADD бензин вроде :roll:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 12:28
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Точно бензин!!!
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 19:55
Ну если вместо масла нигрол, то запуск будет затруднен... А в остальном не вижу зависимости. Не масле дело - 100%.
А чего его менять??? Качать-то качает. (возможно-возможно, спорить не стану. Но когда покупался бензонасос на Ауди-80 (2Е), то его почему то обозвали именно ТНВД)
Насчет контактов думал. Вернее о контактах в реле. Вернее о замене реле.
Аве трактористам. :lol:
Ага. Он.
Точно бензин!!!
Тебе ли не знать. У тебя такой же. :wink:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 20:29
Блин.. какой нафик ТНВД? Это Обычный насос.
Ну и скорее всего ему ласты.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 23:04
Было точь в точь, победил, это всё самбукатекиласиеста виновата dop4: . Звони, расскажу как. Телефон у тебя вроде должен быть.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 12:43
Неть твоего техлевона у мну :(
В ЛС кинь :)
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 14:45
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
Я бы все таки достал насос топливный насос и посмотрел на фильтры, может он забился...была такая же проблема...Только летом крутить было удобнее, чем сейчас))) Если бы насос умер, то он умер, не было бы типа: сейчас работает, потом нет, потом снова работает.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 16:09
Код мотора: AEA 1,6
вот ссылка на тему бензонасоса viewtopic.php?f=41&t=5935&start=0
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
